reglage du point mort du moteur d'essuis glace Le sujet est résolu
dim
Message par dim »
voila en fait quand je mets les essuis glaces en intermitance le balai s'arrete au milieu du pare brise puis fait sont cycle normale et reviens s'arreté au milieu du pare brise! donc je pense que c'est le reglage du point mort qui est mal fait! est ce que je me trompe?
et sinon comment le positionner pour retrouver la place d'origine :D
Invité
Message par Invité »
Enleves la tringle de l'axe du moteur, mets tes essuies glace en position voulue et refixe la tringle ;)
Pas évident a expliquer ici et encore moins a faire, j'ai pas encore trouver le truc pour réussir du 1er coup! :mrgreen:
Et attention de pas mettre les essuies glaces en route quand ya des ptites mains qui bricolent la tringle! :?
Atlanticab
Message par Atlanticab »
je crois que c'est expliqué dans la RTA...
Donc :
Ils conseillent de faire tourner le moteur d'essuie-glace plusieurs minutes ( :hein ) puis de faire le réglage de l'angle (20°) fait par le bras avec le moteur
dim
Message par dim »
j'ai reussi a le regler donc il fonctionne bien en intermitence mais si je le mets en premiere vitesse un moment et que je remet le comodos en position initiale il s'arrete tout en haut verticalement :foldingo
electricboy
Message par electricboy »
normalement tu defais la patte d'entrainement du moteur
tu fais tourner le moteur dans le vide et tu le laisse revenir a zero , bien entendu faut que tout fonctionne correctement
tu bouges a la main tes essuis glaces pour les mettre en bas du pare brise
tu remets la patte d'entrainement sur le moteur et son ecrou
dim
Message par dim »
c'est ce que j'ai fait et l'intermittence fonctionne correctement(en bas)
mais si je fais marcher le lave glace par exemple ca s'arrete en haut! peut etre un probleme de relais :hein
Atlanticab
dim a écrit :c'est ce que j'ai fait et l'intermittence fonctionne correctement(en bas)
ou plutôt de commodo !
verifie les conections au niveau du boitier de fusible et sur le conecteur approprié, au niveau du fil noir/jaune qui viens du moteur d'essuis glace, de memoire ;)
