J'ai parcouru les archives du forum à la recherche d'une solution concernant mon pb mais je ne suis pas sur d'avoir trouvé !!
Lorsque je démarre à froid, le ralenti est élevé pdt quelques minutes, muis redescend, normal, ensuite, tant que le moteur n'est pas chaud, ralenti normal. Ce n'est qu'une fois la température de fonctionnement atteinte qu'il monte vers 2500trs/mn et reste fixé à ce régime.
J'ai trituré ce que je pensais être la vis de réglage ralenti mais qui est la vis de réglage du Co2, le régime est un peu plus bas mais le pb reste le même .....
Avez-vous des idées sur le sujet ?
