Messages : 3216 Enregistré le : lun. févr. 19, 2007 18:29 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1987
Version : GLI
Jantes : Autre Modèle
Message
par MIALHE » ven. juil. 02, 2021 07:14 am
Je sent que Coolraver brûle d'envie de parler en voyant la vidéo
Messages : 12317 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=9876
Message
par coolraver » ven. juil. 02, 2021 10:34 am
Chb6811 a écrit : jeu. juil. 01, 2021 19:54 pm
Voilà j’ai shunté le relais
IMG_4538.MOV
Résultat pression a 3.6bars
ce sont des bar ou des psi ont voit pas bien sur ton mano , mais moi je lit 5.1 BAR si je ne me trompe pas
la pompe de reservoir a été changer ?
dario1106
Messages : 678 Enregistré le : mer. nov. 27, 2019 19:05 pm
Année : 1987
Version : Quartett
Couleur : L90E Blanc Alpin
Jantes : AVUS (de série)
Message
par dario1106 » ven. juil. 02, 2021 11:33 am
Messages : 1559 Enregistré le : dim. avr. 11, 2010 09:42 am
Prénom : Laurent
Année : 1979
Version : GLI
Motorisation : CE : 1.6 l 110 cv
Couleur : LA7Y Gris Étain Métal
Jantes : BBS RA (de série)
Message
par summit » ven. juil. 02, 2021 12:51 pm
Un truc facile pour vérifier les pompes, il faut juste prendre la pression à la sortie du filtre à essence.
Je ne sais plus, mais il faut au moins 6 bars.
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » ven. juil. 02, 2021 13:36 pm
Avec ce test la pression doit se situer entre 4.7 et 5.4 bar selon la RTA du GLI 1800, donc pour moi sa pression est bonne
le probleme viens soit du doseur ou du plateau sonde... a voir
Année : 1987
Version : GLI
Message
par MIALHE » ven. juil. 02, 2021 13:39 pm
En rouge les bars et en noir les psi donc c'est pas bon
Le robinet est ouvert ou fermé ?
Coolraver t'a posé 3 fois la question pour savoir si la pompe immergée avait été changé ???????
Allo ?
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » ven. juil. 02, 2021 13:50 pm
1 Bar = 14,5038 PSi donc c'est pas trop possible
pour moi les bar sont en noir et les psi en rouge
enfin je sais plus trop, je savais que mes lacunes en math me poserait probleme un jour
j'en profite pour mettre la doc pour tester la pompe immergée
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » ven. juil. 02, 2021 13:54 pm
autant pour moi donc ça fais 3.6 bar donc sa pompe immergée doit être hs
Année : 1987
Version : GLI
Message
par MIALHE » ven. juil. 02, 2021 15:17 pm
A condition que le test ai été effectué avec le robinet fermé
Chb6811
Messages : 72 Enregistré le : mar. avr. 06, 2021 20:51 pm
Prénom : Ch
Année : 1992
Version : Youngline
Couleur : LK3D Rouge Homard
Message
par Chb6811 » ven. juil. 02, 2021 15:39 pm
Sur le manomètre : en rouge les bars et en noir les psi
Et J’ai fait le test robinet fermé
Et non je n’ai pas changé la pompe immergée
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » ven. juil. 02, 2021 17:13 pm
A 3.6 bar t'a cab ne peux pas démarrer
il faut regarder le débit de la pompe sous banquette avec le doc que j'ai fourni et la changer si besoin (moi perso je les change d'office vu le prix)
Année : 1987
Version : GLI
Message
par MIALHE » ven. juil. 02, 2021 17:16 pm
Là tu me fais plaisir, on avance.
Je m'excuse de t'avoir secoué un peu.
Je pense que Coolraver est dans le bon depuis le début, il y a de forte chance que ce soit la pompe immergée.
Chb6811
Prénom : Ch
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par Chb6811 » ven. juil. 02, 2021 17:29 pm
Merci pour les conseils
Ça y est, Je l’ai commandé; je vous tiens informé du résultat dès finalisation du montage
Chb6811
Prénom : Ch
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par Chb6811 » ven. juil. 09, 2021 18:22 pm
Hello,
J’ai changé la pompe immergée (avec beaucoup de difficultés car je me suis cassé des côtes et la
clavicule), j’ai essayé de démarrer dans la foulée, à défaut de retester la pression car, shunter le relais de pompe m’est actuellement impossible dans mon état (il faut trop se plier en 4 pour accéder à la boîte à fusibles) ; le démarreur tourne mai elle ne démarre pas ; j’arrive à démonter les bougies et elles sont trempées.
Je vais attendre d’être dans un meilleur état pour poursuivre mes investigations
Modifié en dernier par
Chb6811 le ven. juil. 09, 2021 22:12 pm, modifié 1 fois.
Année : 1987
Version : GLI
Message
par MIALHE » ven. juil. 09, 2021 21:21 pm
Vu qu'elle est noyée, il te faut attendre demain pour réessayer.
Pour ton plateau sonde, tu as réussi à trouvé comment remonter la pièce qui c'était dévisser ?
