Page 8 sur 12
Re: [Golf 1 1983 1800cc ] Démarre et se coupe de suite
Posté : ven. juil. 02, 2021 07:14 am
par MIALHE
Je sent que Coolraver brûle d'envie de parler en voyant la vidéo
Posté : ven. juil. 02, 2021 10:34 am
Chb6811 a écrit : jeu. juil. 01, 2021 19:54 pm Voilà j’ai shunté le relais
IMG_4538.MOV
Résultat pression a 3.6bars
ce sont des bar ou des psi ont voit pas bien sur ton mano , mais moi je lit 5.1 BAR si je ne me trompe pas
la pompe de reservoir a été changer ?
Posté : ven. juil. 02, 2021 11:33 am
par dario1106
Posté : ven. juil. 02, 2021 12:51 pm
par summit
Un truc facile pour vérifier les pompes, il faut juste prendre la pression à la sortie du filtre à essence.
Je ne sais plus, mais il faut au moins 6 bars.
Posté : ven. juil. 02, 2021 13:36 pm
Avec ce test la pression doit se situer entre 4.7 et 5.4 bar selon la RTA du GLI 1800, donc pour moi sa pression est bonne
le probleme viens soit du doseur ou du plateau sonde... a voir ;)
Posté : ven. juil. 02, 2021 13:39 pm
par MIALHE
En rouge les bars et en noir les psi donc c'est pas bon
Le robinet est ouvert ou fermé ?
Coolraver t'a posé 3 fois la question pour savoir si la pompe immergée avait été changé ???????
Allo ?
Posté : ven. juil. 02, 2021 13:50 pm
1 Bar = 14,5038 PSi donc c'est pas trop possible
pour moi les bar sont en noir et les psi en rouge
enfin je sais plus trop, je savais que mes lacunes en math me poserait probleme un jour :D
j'en profite pour mettre la doc pour tester la pompe immergée
pompe sous caisse.pdf
(708.13 Kio) Téléchargé 99 fois
Posté : ven. juil. 02, 2021 13:54 pm
autant pour moi donc ça fais 3.6 bar donc sa pompe immergée doit être hs ;)
Posté : ven. juil. 02, 2021 15:17 pm
par MIALHE
A condition que le test ai été effectué avec le robinet fermé
Posté : ven. juil. 02, 2021 15:39 pm
par Chb6811
Sur le manomètre : en rouge les bars et en noir les psi
Et J’ai fait le test robinet fermé
Et non je n’ai pas changé la pompe immergée
Posté : ven. juil. 02, 2021 17:13 pm
A 3.6 bar t'a cab ne peux pas démarrer
il faut regarder le débit de la pompe sous banquette avec le doc que j'ai fourni et la changer si besoin (moi perso je les change d'office vu le prix) ;)
Posté : ven. juil. 02, 2021 17:16 pm
par MIALHE
Là tu me fais plaisir, on avance.
Je m'excuse de t'avoir secoué un peu.
Je pense que Coolraver est dans le bon depuis le début, il y a de forte chance que ce soit la pompe immergée.
Posté : ven. juil. 02, 2021 17:29 pm
par Chb6811
Merci pour les conseils
Ça y est, Je l’ai commandé; je vous tiens informé du résultat dès finalisation du montage :rolleyes
Posté : ven. juil. 09, 2021 18:22 pm
par Chb6811
Hello,
J’ai changé la pompe immergée (avec beaucoup de difficultés car je me suis cassé des côtes et la :? clavicule), j’ai essayé de démarrer dans la foulée, à défaut de retester la pression car, shunter le relais de pompe m’est actuellement impossible dans mon état (il faut trop se plier en 4 pour accéder à la boîte à fusibles) ; le démarreur tourne mai elle ne démarre pas ; j’arrive à démonter les bougies et elles sont trempées.
Je vais attendre d’être dans un meilleur état pour poursuivre mes investigations
Posté : ven. juil. 09, 2021 21:21 pm
par MIALHE
Vu qu'elle est noyée, il te faut attendre demain pour réessayer.
Pour ton plateau sonde, tu as réussi à trouvé comment remonter la pièce qui c'était dévisser ?
