Page 8 sur 11
Re: Performance 2H
Posté : mer. juin 08, 2022 20:54 pm
par FanVW62
Salut à tous
J'ai reçu mon mano et ma sonde VDO tous deux, la sonde de pression est 0-10 bars avec alerte a 0,5 bar modèle non rétro éclairé.
Monté en lieu et place de la sonde d'origine, pas de soucis c'est bien du M10 conique.
Concernant le cablage, rien a dire très simple, j'ai modifié le fil jaune d'origine pour lui installer une cosse a oeil et branché sur le plot W je ne sais plus quoi...
Merci a kliketde13 pour le fil bleu/jaune en attente que l'on retrouve également en attente derrière la boîte à fusibles, également monté en cosse a oeil je l'ai branché sur le plot G de la sonde de pression. Je vous passe le cablage du mano qui est simpliste avec une masse, un plus après contact et un plus pour l'ampoule. Bref ça fonctionne.
La voiture était tiède et je suis allé faire un tour sur une vingtaine de kilomètres, au stop au ralenti je suis légèrement en dessous de 1 bar et quand je roule normalement ou a haut régime je plafonne à 2 voir 2,5 bars, qu'en pensez vous ? Perso je trouve ça inquiétant :?
Re: Performance 2H
Posté : jeu. juin 09, 2022 07:21 am
par MIALHE
Moi aussi, a chaud, a 3000 t/min j'ai 2 bars, je pense aussi avoir un problème mais après tout, c'est peut-être les bonnes valeurs.
J'espère que d'autres membres vont te répondre.
Re: Performance 2H
Posté : jeu. juin 09, 2022 07:47 am
par FanVW62
Ce matin j'ai pris la golf pour aller bosser et à froid j'ai 5 bars
J'ai cherché sur le forum et je pense être dans les bonnes valeurs malgré tout
A suivre . . .
Re: Performance 2H
Posté : jeu. juin 09, 2022 13:26 pm
par Thomas02600
Généralement on compte 1bar pour 1000 tr/min à chaud (mais c’est une généralité faudrai vérifier les valeurs chez vw).
En tout cas sur mon KR je suis exactement dans les valeurs 1bar/1000 tr
Re: Performance 2H
Posté : jeu. juin 09, 2022 20:09 pm
par MIALHE
Donc si je comprends bien avec ton KR a 3000 tours tu as 3 bars ?
Re: Performance 2H
Posté : jeu. juin 09, 2022 20:38 pm
par Romain nissa
J’ai regardé sur la mienne (DX) ce WE, c’est environ 3bars à 3000 tours
Re: Performance 2H
Posté : jeu. juin 09, 2022 21:06 pm
MIALHE a écrit : jeu. juin 09, 2022 20:09 pm Donc si je comprends bien avec ton KR a 3000 tours tu as 3 bars ?
sur le KR la sonde de pression n'est pas sur la culasse ;)
Re: Performance 2H
Posté : jeu. juin 09, 2022 21:12 pm
par FanVW62
Bon j'ai pas mal roulé aujourd'hui, voici mon constat sur mon 2H qui affiche 233000 kms, je roule en motul 10w40 synthèse.
Sonde pression VDO installée 0-10 bars avec alerte a 0,5 bar
A froid 5 bars
A chaud quelque soit les trs/mn je plafonne a 2 bars voir 2,5 bars.
Bien chaude soit 90° de température d'huile, au stop et au ralenti, là je m'inquiète le voyant de pression d'huile au tableau de clignote, pas de buzzer et pression légèrement en deçà de 0,5 bars :nul
Ce que j'en pense et je fais appel aux spécialistes :
1 - pompe a huile fatiguée
2 - mauvais calage moteur
3 - mauvais réglage de l'allumage
4... Je sèche :rolleyes
Re: Performance 2H
Posté : jeu. juin 09, 2022 21:30 pm
par Cathar Eleven
Sans vouloir relancer la polémique sur la viscosité de l'huile, avec un moteur de 235000 km, peut-être que ton huile est un peu trop fluide.
Du 15w50 ou du 20w50 pourrait peut-être être plus adapté.
Re: Performance 2H
par MIALHE
Ok
Re: Performance 2H
Posté : jeu. juin 09, 2022 21:31 pm
par MIALHE
Romain nissa a écrit :Salut,
Tu as la sonde sur la culasse ou bien sur le porte filtre huile ?
Valeur à froid ou a chaud ?
Re: Performance 2H
Posté : jeu. juin 09, 2022 22:32 pm
par Romain nissa
Sur la culasse, moteur chaud.
À froid j’ai 5-6 bars
Re: Performance 2H
Posté : ven. juin 10, 2022 08:32 am
par FanVW62
Cathar Eleven a écrit : jeu. juin 09, 2022 21:30 pm Sans vouloir relancer la polémique sur la viscosité de l'huile, avec un moteur de 235000 km, peut-être que ton huile est un peu trop fluide.
Merci pour ton retour, on est bien d'accord que je reste en synthèse !
Sinon une référence à préconiser ?
Re: Performance 2H
Posté : ven. juin 10, 2022 11:42 am
par Thomas02600
coolraver a écrit : jeu. juin 09, 2022 21:06 pm
Oui mais cela change rien, oui à 3000 j’ai 3 bar
Re: Performance 2H
Posté : ven. juin 10, 2022 11:43 am
par Thomas02600
Oui je suis d’accord avec toi, 15w50 me semble bien
