Branchement manomètres (VDO)
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: Branchement manomètres (VDO)
Message par Jed »
Il y a des trucs qui clochent
a priori la pression d'huile à froid devrait être plus élevée qu'à chaud
et une température d'eau aussi élevée n'est pas normale.
on doit en principe être en dessous de l'ébullition, de mémoire vers 90/95°maxi.
pour info le calorstat ouvre à 87°...
et le ventilo se déclenche à 95° et s'arrête à 84 °
115° dans mon esprit c'est plus une température d'huile...
laudy
Message par laudy »
Je te confirme que la température donnée par mon mano est bien la température d'huile. Ma température d'eau, je l'ai au tableau de bord et reste à 90°C telle que tu le précises.
Ma température d'huile est-elle donc correcte et sans danger (je suis à la limite de la zone rouge à environ 110°C). Ai-je un mano de température d'eau ? Quel intervalle de température doit-il apparaitre sur le mano T°C d'huile ? Jusqu'à 150°C ?
Pr la pression d'huile et le branchement du mano, je vais appeler le garagiste pro qui me l'a branché.
Pr info : c'est un pro situé dans le 51 qui vend des golfs 1 refaites de A à Z.
Je te fais un retour dés réponse de sa part.
laudy
Message par laudy »
Bon et bien après plusieurs mois de questionnement et de lecture de tutos sur ce site, je pense avoir la réponse pour le mano de T°C d'huile ! Je suis monté dans ma golf 4 ce soir (TDI130 azvec 287000km) et j'ai posé les yeux sur ma jauge de T°C d'eau qui allait jusqu'à 130°C !!! 8-)
J'ai donc un mano de température d'eau et non d'huile monté dans la voiture vu qu'il ne va que jusqu'à 130°C. Je recherche maintenant le mano de même type que mon voltmètre (voir photo qq messages au-dessus).
Que l'on me contre-dise au plus vite si je fais fausse route !
si c'est un mano d'eau il doit y avoir une sonde sur le circuit de refroidissement, a toi de nous dire
si tu veux mon avis, tes manos sont de marques et type inconnu au bataillon ( et surement pas prévu pour golf1) par contre ta sonde de pression d'huile semblent être une VDO, alors tu vire tous ca et tu achète des mano VDO temp d'huile/pression d'huile/voltmètre :P
si tu tiens vraiment a garder ces manos il vas falloir nous expliquer qui fais quoi et comment c'est branché la dedans ;)
voili voilou
laudy
Message par laudy »
Bonjour, bonjour,
Je réponds pendant le taf... Pas bien ! :)
Tout à fait d'accord avec toi... Je retourne chez mon mécano qui a un stock énorme et je vais lui acheter un mano T°C de 50° à 150°C et un pression d'huile jusqu'à 10b. Ce sera ce weekend que je vais faire tout cela !
Je vous redirais.
atm
Message par atm »
Moi aussi je suis passé aux manos le we dernier ! :)
Merci pour le tuto bien utile...
J'ai équipé la bête en VDO viewline. Seul petit hic, une micro fuite au niveau du capteur de pression. En effet, il est conique et je n'ai pas osé trop le serrer : comment savoir si c'est assez ou pas ? Comme sur la photo de laudy un peu plus haut, on voit le filetage entre la culasse et l'écrou.
D'ailleurs, laudy, je suis surpris par ta sonde de température : à moins que je ne me trompe, tu ne l'as pas mise à l'endroit indiqué par le très bon tuto. Normal ?
laudy
Message par laudy »
Et bien je ne l'ai pas installé moi - même! Dc je ne peux pas te dire.... ce que je peux dire, c'est qu'en fonctionnement je suis vers 110°C.
atm
Message par atm »
Bonsoir à tous,
Je me permets un petit "up" sur la question posée ce weekend. Si certains d'entre vous ont déjà posé un capteur 10x100 conique, peut-être saurez-vous me renseigner ?
Merci par avance, atm.
atm a écrit :Bonjour à tous,
laudy
Message par laudy »
As-tu essayé de rajouter du téflon sur ton filetage pour éviter la fuite ?
Sinon tu sers "légèrement" plus fort ?
laudy
Message par laudy »
Et tu peux me filer le tuto car je n'arrive pas à ouvrir le lien !? Que je vérifie ce que tu m'as dit concernant l'emplacement de ma sonde.
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
On ne visse pas a fond un serrage conique.
Sur le mien , j'ai bien nettoyé le filetage sur la culasse , puis teflon leger sur le filetage , et serrage moyen ; puis tu verifies si fuite , leger resserage , mais jamais a fond.
LIGHTER = FASTER !!!
atm
Message par atm »
Merci à tous pour vos réponses. J'essayerai dans quelques jours et vous tiendrai au courant.
Je remets le lien pour laudy :
Nasty a écrit :
Oliver a écrit :Si ça peut t'aider j'ai fait un tuto :
https://docs.google.com/uc?id=0B4N9xhPN ... d&hl=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon montage !
atm
Message par atm »
Après resserrage de quelques tours de clef doucement, ça n'a plus l'air de fuir...
A confirmer après plusieurs kms car pour l'instant, j'ai pas roulé beaucoup avec la fuite de la pompe à essence (viewtopic.php?f=7&t=37056).
Décidément, que de fuites ! (:
atm
Message par atm »
Voici mon cab désormais équipé des 3 fameux manos, grâce à l'excellent tuto 8-).
J'ai opté pour les VDO Viewline avec aiguilles blanches. Petite entorse à l'origine mais j'ai trouvé sympa que les aiguilles soient de la même couleur que celles du tableau de bord.
Merci encore pour ce très bon site. :sup
A+.
