Alors, plusieurs réponses.
J'ai été voir le cab et le joint d'origine ne fait pas exactement toute la longueur. ...
Regardes
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1401131008442.jpg[/attachment]
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1401131025884.jpg[/attachment]
kit quartett, comment le monter. [EDIT]
Re: kit quartett, comment le monter. [EDIT]
La mesure du joint sur le cab est de 141 cm.
La mesure du joint neuf 141 à 141,5 cm
Voilà
Voilà
Les écarts sont peut-être prévus pour laisser s'écouler l'eau.
Ils sont en tout cas situés aux pliures de tôle où elle est susceptible de passer.
Merci Olivier c'est cool de ta part
Les joints que je possède sont quand même plus court de 2 cm
contrairement a ce que Nicolas et toi indique .
Donc deja en regardant tes photos le joint ne va pas jusqu'au bout donc si moi je le met il sera encore plus loin :crouge
