B4+eibach ou Kayaba Ultra SR+eibach
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Re: B4+eibach ou Kayaba Ultra SR+eibach
qu'est ce que tu appelle coupelle !! pour que l'on parle de la même chose..
Moi perso, je passe deux doigts, l'un sur l'autre, entre le pneu avant et le dessous de l'aile avant et un peu plus sur l'arrière ..
jopolo
tu as retiré la butée en caoutchou, j'ai lu
je pense que c'est a cause de ça que tu "cogne" ton amortisseur à chaque bosse, dos d'ane, trou,...
enlevez les butées d'amortisseurs réduit dans le temps la vie d'un amortisseur
lilou86
oui effectivement !! j'avais oublier cette précision .. :oui :fumeur
shab
j'ai trouvé cette image sur le net, tout est détaillé :
j'ai gardé les coupelles d'origine
les paliers, eux sont neufs
et en effet je n'ai pas mis les butées et les caches poussières.
vous pensez que ça vient de là ??
le fait que le ressort soit aussi comprimé sur le bas c'est normal ?
vwmania
Je vais peut être dire une connerie mais bon, si ça peut faire avancer le schillimilblick..... enfin ton problème quoi !!!
Donc voilà, sur tes photos, je trouve que tes palliers ont une drôle d'allure, ils semblent "détendus" enfin je parle du caoutchouc qui les compose !!! si ils sont neufs, s'agit il de pièces d'origines ???? de quelle qualité??
GIPP reprezent
Passion
Passion
jopolo
lilou86
et encore une fois , oui c'est normale que le ressort soit comprimé comme sur ta photo .. :oui
shab
ce matin j'ai démonté les amortisseurs avant pour mettre les butées et effectivement ça va beaucoup mieux.
l'avant de la voiture est plus haute qu'avant et je n'ai plus ce problème de cognement sur un passage de plaque d'égout.
Merci pour vos conseils
lilou86
parfait !! problème réglé !! :fumeur
charlon pierre
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Bonjour a tous je poste sur cet ancien sujet car je suis toujours embêté avec mes amortisseurs avant. J ai décidé de rabaisser la golf et mon choix se porte sur les kayabas ultra sr avec ressorts eibach. J ai appelé la société race parts service ou apparemment c est le meilleur prix et certains membres du forum étaient satisfait de ce vendeur. Mais j ai un gros doute le gars au téléphone m a dit qu avec les kayabas ont ne pouvait pas remettre les butées anti destruction étant donné que le diamètre de la tige d amortos est plus grosse. Et qu il n existait pas de butée pour les amortos sport ? Merci a ceux qui ont fait le montage de me dire ce qu il en est
maxivince
- Voiture : Golf 1
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 55#p726555
Salut, je crois que bilstein fait les butées que tu cherches, il faudrait chercher sur passiongolfgti, le proprio de mon ex one gti en avait mises. Si tu veux j'ai des ressors courts -30mm d'occas avec du bilstein B4, je n'ai pas roulé avec mais à priori il n'avait pas roulé longtemps avec, je peux te les vendre à pas cher si tu veux (tu me fais une offre qui te semble correcte à tes yeux si ça t'interresse)
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Merci pour ton offre mais je préfère mettre du neuf.
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Sur mon ancienne gti j avais des bilstein eibach mais c était très raide et je ne me rappelle plus cette histoire de butée. Sur le cab ça me fait un peu peur de ne pas mettre de butées. Merci a ceux qui ont ce montage de me confirmer avec ou sans et si avec ou avez vous trouve ces fameuses butees
ils vendaient des butées avant sur mecatchnic pour amortisseurs sport faut rechercher
maxivince
- Voiture : Golf 1
