Comment monter des hp arrières ?
southblade
Re: Comment monter des hp arrières ?
Message par southblade »
Pu... 25e de frais de port ... ils ne se font pas chier ...
et en plus faut 30e mini de commande, donc tu pars d'entrée avec 55e :grrrrrr
Ciao fab
Tu peux rajouter de l épaisseur avec du scotch d électricien!
Ou grouper cet achat avec d'autres pièces.
Ou les prendre ici.
https://www.werk34.de/en/spacers-13mm-f ... 1-586.html
olive06 a écrit : sam. mai 30, 2020 10:44 am Tu peux rajouter de l épaisseur avec du scotch d électricien!
Bien sûr je parle des ergots ;)
southblade
oui je l'avais envisagé avec du shaterton, voir ajout de plastique fondu par soudure puis ponçage dremel... je vais trouver un truc...
ciao fab
southblade
Cathar Eleven a écrit : sam. mai 30, 2020 11:35 am Ou grouper cet achat avec d'autres pièces.
Ou les prendre ici.
toi t'es énorme !! :respekt
j'ai passé toute la soirée sur google pour trouver ces entretoises ailleurs, sans succès ... à tel point que j'ai failli me résoudre à les prendre sur l'autre site avec 30e mini d'achat et 25e de frais de port...
et là tu me sors ce produit chez Werk34 :ange
allez op c'est commandé, et je démarre l'installation demain après avoir fini l'avant
merci encore 8-)
ciao fab
:alcolo :alcolo :alcolo
southblade
c'est clair on serait plus proche, les bières çà aurait été offerts avec grand plaisir !
ciao fab
coco67
Prénom : JD
Message par coco67 »
Hello,
Comme j.attends les miens, je lis ce post avec intérêt. Et je trinque aussi !
southblade a écrit : sam. mai 30, 2020 20:40 pm
ciao fab
Le problème c est leurs fragilités. à manipuler délicatement donc le ponçage j y crois pas trop! Quelques part sur le forum, tu as une réparation que j avais fait dessus avec des gris rivets et au niveau diamètre c était top.
southblade
hello
bon tout est place, et pas déçu du rendu, à tel point que je me demande s'il y a un réel intérêt à mettre un ampli ....
J'en ai profité pour mettre du dynamat derrière chaque enceinte au passage
pour les fut de grille de HP arrière, j'ai essayé de rajouter du plastique fondu ... çà n'accroche pas terrible ... j'ai fini avec la solution shaterton, çà fait pas professionnel, mais çà fait le taff :)
niveau découpe, je n'ai pas découpé le tissu de la forme de l'enceinte, j'ai coupé en étoile afin d'étirer le tissu et de le replier vers l'intérieur ... ainsi le tissu est hyper bien tendu sur le panneau, comme neuf :)
par contre pour percer, avec le tissu et la mousse à l'intérieur, c'est une vraie merde... il m'a fallu casiment tout dépoilé pour tout refaire à neuf, mais bon après plusieurs heures, le résultat est là et ni vu ni connu ;)
merci à tous pour votre aide ;)
ciao fab
Bonne route en musique alors....
:sup
Des photos du résultat final ?
southblade
Oui demain ;)
Ciao fab
:sup! (: pas besoin d'ampli ;)
