Quelles enceintes pour les portes avant ? Le sujet est résolu
boolbi
Re: Quelles enceintes pour les portes avant ?
Message par boolbi »
LinOu a écrit :
boolbi a écrit :J'ai pas tout suivi : plus le rendement est élevé meilleur c'est, mais en même temps j'aurai moins de puissance ? ou est ce que la source devra être moins puissante pour un rendu équivalent ?
bon les décibels c'est important quand tu sais à peu près quel niveau sonore tu recherches par exemple boite de nuit lol
En fonction de ça on va estimer le hp parfait avec le bon rendement sur le bon ampli ;)
Je souhaite juste mettre un kit éclaté en 13 branché directement sur un autoradio (pas d'ampli)
Pour ce qui est du poste, je n'ai pas encore déterminé celui sur lequel je vais jeter mon dévolu. Au début je souhaitais mettre un poste d'origine VW mais çà vaut souvent un bras. Donc ce que j'aimerai c'est un poste sobre qui s'intègre bien au tableau de bord du cab, donc en éclairage vert et sur lequel je puisse raccorder mon iphone, et pas cher, donc si quelqu'un a un avis, je suis preneur
LinOu
Message par LinOu »
tu cales juste un 131r avec un ktp445 et une sxe -1350S le tout chez alpine. ça dégomme :inlove: et ca prends pas de place! l'aimant alpine est suffisemment fin pour s'integrer nickel dans tes portes ;)
boolbi
Alors çà y est j’ai enfin trouvé mon autoradio, c’est un VW Rhapsody
Maintenant viens la question du choix des enceintes. Bien évidemment ce sera un kit éclaté en 13’ à l’avant, mais j’avoue ne rien comprendre aux spécifications techniques à prendre en compte sachant que le poste doit avoir une puissance de 4*20 W max …
J’ai fait un tableau récapitulatif, mais non exhaustif, loin de là, des enceintes dont le budget est inférieur à 120 € (finit par couter cher ce cab’ !!!). Apparemment Axton serait une bonne marque
Merci par avance de me guider dans mon choix, sachant que je ne veux pas de boum-boum (de toutes façons ce serait dur sans ampli) mais parfois j’aime bien écouter un peu fort et me faire plaisir avec un bon vieux AC/DC ou du RAP des années 90
http://www.axton.de/axc25_de.html
http://www.alpine-electronics.fr/p/Prod ... /sxe-1350s
http://www.alpine-electronics.fr/p/Prod ... 5/spg-13cs
http://www.focal.com/fr/tuning-audio-vo ... 130-a1.php
boolbi
Personne pour m'aider ?
:crie Linou ! Sors la tête de sous le capot de ta blanchette, et reviens conseiller le monsieur !
Et question subsidiaire ... Tu pourrais en dire plus sur le ktp 445? ça m'intéresse :oui
LinOu
Message par LinOu »
reuche a écrit ::crie Linou ! Sors la tête de sous le capot de ta blanchette, et reviens conseiller le monsieur !
Coucou!! Heu attendez je travaille moi! Lol je vais prendre
Le temps de lire tout ça.... :P
Moi je prendrai une gamme genre focal
Avec un son tirant plus vers le grave
Du jbl par exemple fait ressortir les aigus... Déjà que les portières ne sont pas hyper insonorisées et donc les médium/graves y'en à pas beaucoup
Donc focal pour moi
boolbi
Fred59 a écrit :Moi je prendrai une gamme genre focal
Donc focal pour moi
Merci Fred pour ton avis :alcolo
J'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas confondre Focal 1er prix et Focal plus haut de gamme !!
Si quelqu'un pouvait également m'expliquer ce qu'il faut privilégier dans les réponses en Hz et kHz (faut il que le "spectre" soit le plus large possible ou l'inverse)
Vu que le poste n'a pas une puissance très élevée (et c'est peu dire) fautil plutôt privilégier de prendre des enceintes acceptant une faible puissance mais avec un bon rendement ?
oui, faible puissance et rendement élevé si t'as un poste radio limite. de toutes manières le résultat sera médiocre à passable même si tu y mets le prix (si on considère un autoradio bas de gamme/vieux de faible puissance sans ampli externe)
au niveau du spectre vu que tu es en 13 cm en toute logique tout ce qui descendra en dessous de 100 hz sera couvert par les autres fréquences. il vaut mieux te baser sur l'oreille et tester les HP. et cela même si les bande de fréquence couvre le spectre audible par l'humain soit 20 hz -20000hz.
bref pas de miracle. ne mets pas du haut de gamme en tous cas sauf si tu souhaites faire évoluer ton système par un système amplifié.
DJ_BO$$13
Message par DJ_BO$$13 »
ma petite installation :
Alpine SXE-1325S 30€ chez feurouge, bas de gamme, mais brancher sur un autoradio récent ça suffit.
leur faible profondeur, permet de les installer sans toucher au plastic de protection d'origine dans les portières.
SEULES, le son est mieux que d'origine, mais moyen en mode berline et très insuffisant décapotée.
FOCAL Bomba 27V , dans le coffre, le seul moyen d'avoir, un peu de basse dans le cab même en décapotée.
du coup coupure des Alpine à 85Hz, elles font un travail très correct.
je reflechi seulement à mettre des 13cm de milieu de gamme, focal polyglass en 13, ce sera parfait.
Ce caisson avec ampli integré, c'est vraiment top, puissance et facilité de branchement.
boolbi
Le poste est un VW Rhapsody
En tout cas, merci à tous pour vos conseils
LinOu
Message par LinOu »
Moi je suis fred et je te redis PAS
DE HP FOCAL NI JBL avec puissance admissible a 60w quand ton autoradio nen dégage que 20!!
Tu vas flinguer les hp en 6 mois!
Les eliptiques ds les emplacement d'origine sont en
6x5.
Le mieux comme jai deja dis cest un preampli 445 de chez alpine cest pas chiant a installer et ça claque 50w RMS. Sinon deux hp a 30w rms a lavant et un ampli stereo sur lequel tu bridges un caisson dans le coffre.
Ou un ibus 20 de focal a caler sous un siege avant...
Ya tellement de chose a faire :)
LinOu
Message par LinOu »
Et pas de polyglass sans ampli! Autant jeter 160€ a la poubelle...
boolbi
Linou, ce sont des emplacements en 13 que j'ai.
Merci a tous pour vos conseils.
Je ne sais pas sil est possible de raccorder le ktp derrière le Rhapsody
Avec le rhapsody, je suis en enceintes avant 13cm pionner 20w + tweeter d'origine et
des norauto elliptiques dans les panneaux arrieres.
Ca me suffit comme son meme decapoté. Je vois pas pourquoi chercher a mettre la puissance de l'autoradio dans cette voiture..
