[RE]Va à 120 puis plus rien ! Le sujet est résolu
non ce n'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire de temps en temps car les allumage mecanique se decale avec le temps
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
alternateur,Jamiromain a écrit :Est-ce normal que l'alimentation électrique ne soit pas stable ? Ca peut venir de quoi ? Parce que j'essaye de régler tous les trucs comme ça. Pour moi tout peut jouer dans le bon fonctionnement du cab...
verifie des durites de dépression du carbu. ca peut jouer enormement.
j'ai changé tout les miennes et j'ai vu la difference....
eric
tu as forcement une prise d'air qq part...
verifie toutes tes durites, tous les raccords, les petits bakelite qui cassent...
pour ton alim electrique, une variation de voltage peut avoir plusieurs causes; controle a la sortie de l'aternatuer si le voltage est stable. ensuite une connexion deffectueuse peut entrainer des baisses de voltage, commence par controler tes masses....
webrik
eric a écrit :tu as forcement une prise d'air qq part...
prend de la durite de retour de gasoil sur injecteur diesel chez nortoto
BLACKOS
- Couleur : LY9V Noir Montégo Métal
C'est un truc tout con auquel j'avais jamais pensé !!krystofe a écrit :au cas où tu devrais changer les raccords en Y, tu peux trouver ça ds les magasins d'animaux au rayon aquarium.
pour vivre heureux restons cacher
