Page 2 sur 2
Posté : dim. déc. 17, 2006 18:45 pm
voila un petit shema pour comprendre le repere le plus a droite est le pmh et celui de gauche le repere a aligner
Posté : dim. déc. 17, 2006 19:04 pm
par trusco
Ok je te remercie, maintenant je ne suis plus sur de rien lol. Je regarde ça cette semaine alors! Une derniere question; en partant du repère PMH l'avance est bien de 16 ou alors de 18°? Encore merci à toi !
Posté : dim. déc. 17, 2006 19:13 pm
51 ou 55 kW?
pour le 51 16°
pour le 55 18°
et fais comme je te dis si tu devisse ton bouchon jaune tu comprendra mieux
Posté : dim. févr. 24, 2008 15:43 pm
par olivier 59
mes bougies sont noir !!!! j'ai un trou a chaque fois que je veux partir rapidemnt j ai l'impression que j ai un bleme au niveau de mon double corps ou est ce un probleme d 'allumage
j'ai également un autre soucis , il y a de l'eau qui s'echappe de mon pot d'echapement en filet !!
d'ou cela peux provenir ?
Posté : dim. févr. 24, 2008 17:31 pm
par jack64
de l'humidité de l'air qui rentre dans le moteur se condense et ressort par le pot
Posté : sam. mars 01, 2008 19:57 pm
par olivier 59
pour mes bougies c est réglé , mais j'ai honte de le dire , mon filtre a air etait noir comme du charbon .
c'est pas étonnant que le matin le starter fonctionnait que 10s , elle tournait comme une patate et fumée blanc !!
ensuite pour mon probleme de calage moteur en route , je pense que j'ai trouvé la panne il y avait une durite essence ( une des deux qui est relié sur la pompe qui etait poreuse , elle fuyait quand on la plier juste un peu )
je me suis pas cassé le cul , je les ais toute changées + le filtre a éssence et pour finir j'ai changé egalement les bougies , je me suis rendu en plus en les montant que les anciennes n'etait pas les bonnes !
je suis allé l'essayer ca a l'air d'aller ! elle tourne beaucoup mieux :mrgreen:
je vous tiendrais au courant
Posté : sam. mars 01, 2008 19:59 pm
par olivier 59
jack64 a écrit :de l'humidité de l'air qui rentre dans le moteur se condense et ressort par le pot
par contre j'ai toujours de l'eau qui coule du pot , avant ca le faisait pas pourtant , il y a quelque chose a faire ?
Posté : lun. mars 03, 2008 18:32 pm
par olivier 59
je vais passer pour un blaireau mais c'est pas grave , ce matin j'ai pris ma caisse pour aller au taf nickel ! je rentre ce midi nickel ! je repars , je prends l autoroute , je pousse un peu !!!! :enerve et ca recommence , la voiture a des secousses !!!! et quand j accelere que dall !!! si j'embraye le compte tour passe a 0 et c est l'arret , elle cale .
par contre la ou c est intéréssant , c 'est quand cela arrive quand elle est prete a caler , j'embraye et je claque la 3e ou 2 eme , et elle redémare .
ensuite soit elle roule nickel apres ou alors ca merde .
j'en ais mard !!!!!
Posté : mer. mars 05, 2008 21:00 pm
par olivier 59
est ce normal que lorsque mon moteur tourne , dans le tuyau transparent je vois qu'il y a des bulles qui défilent en meme temps que l'essence .
maintenant pour revenir a mon probleme de calage moteur je me suis rendu compte que je peux provoquer la panne ,
je roule a 50/70 km , imaginons que je prenne l autoroute et que je pousse a 90/100 en 3e puis 4 eme !!!!! a 99 % ja voiture commence a brouter trés fort puis si j'embraye , la voiture tombe a 0 au compte tour et cale !!!
quelqu un aurait une idée ?
Posté : mar. mai 20, 2008 08:57 am
par Stef.beaver66
Salut!
Je connais pas grand chose mais suis interressé par ton problême. J'ai aussi des soucis de carburation.
Le petit tuyau, c'est le retour d'essence vers le réservoir. Moi aussi j'ai des bulles, je crois que ça c'est normal.
Par contre, vérifies par le puit de jauge du réservoir si t'as pas de la rouille tombée de la goulote ou plein de merde au fond. Ca a probablement rebouché le filtre petit à petit, voir carrément le plongeur de reservoir de temps en temps. Fait un test en soufflant doucement au bout du filtre vers le reservoir pour y repousser la "cagade "( avec la bouche, pas un compresseur!!!), jusqu'a ce que tu entendes bien les bulles, comme avec une paille dans un verre d'eau.
Moi j'y ai collé ces derniers jours un gros aimant de haut parleur par le dessous en attendant de pouvoir le déposer, le reservoir :mrgreen: On verra bien si la rouille s'est regroupée à cet endroit.
Si on poste souvent ici, on aura peut-être des réponses, parce que moi j'ai plein de questions!
A+
Stef
Posté : mer. mai 28, 2008 18:30 pm
l'encoche la plus vers l'avant correspond au repere d'allumage et la petite la plus en arriere corespond au pmh
Posté : jeu. mai 29, 2008 08:37 am
par Stef.beaver66
Salut!
Je sais pas si ça va t'aider mais moi j'ai déposé et ouvert mon 2E2 hier et...
:dance
J'ai trouvé un gros "tas" de cagades dans la cuve:
Depuis c'est le jour et la nuit :mrgreen:
Moi le moteur calait après un effort, comme un demi tour en haut d'une cote, puis grosse ratatouille en descente et explosions dans le pot d'échappement :mdr . Et bien sûr impossible d'avoir un ralenti stable.
Plus d'info sur:
http://stefcabby66.skyrock.com/7.html
A+
Stef
Posté : jeu. mai 29, 2008 16:15 pm
par yanncox
coolraver a écrit :l'encoche la plus vers l'avant correspond au repere d'allumage et la petite la plus en arriere corespond au pmh
BAh nan c'est le contraire, la grosse encoche pour le PMH et la petite pour le repère d'allumage :oui
@ Stef.beaver66: j'ai eu le soucis à l'époque avec mon carbu et c'était la semelle de carbu à changer car porreuse :oui
Posté : jeu. mai 29, 2008 19:22 pm
par jack64
c'est quoi le PMH? :oops:
Posté : jeu. mai 29, 2008 19:36 pm
par yanncox
jack64 a écrit :c'est quoi le PMH? :oops:
Point Mort Haut: c'est lorsque le piston est en position la plus haute
