manomètres : VDO ou Jaeger.lesquels mettre sur nos cabs ?
t'a une aiguille au tbd qui te donne la temp d'huile toi? :mdr
pour resumer...pression d'huile, temp d'huile, voltmetre
la temp d'eau est plus compliqué a mettre en place et ne sers pas a grand chose car deja sur le tbd ;)
G@zophyl
Message par G@zophyl »
On parle des conrad, moi ça fait environ un an et demi que je les ai (voltmétre, pression et température d'huile).
Bon ils sont beau, moderne mais l'éclairage de l'aiguille des manos ne s'éclaire plus, 2 sur 3, dont un changé (sav).
Mais il faut prévoir un potar pour la température et des adaptateurs, pas le même pas de vis.
La pression m'indique casi tout le temps 5-6bars, alors je suis pas sur que ça marche bien, je sais pas ce qu'il devrait m'afficher, sachant que je suis branché sur le haut de la culasse. Réponse ?
Sinon, montage facile. On les regarde au début puis aprés on s'en préocupe plus trop sauf si on entend un bruit suspect.
othello87
Message par othello87 »
Bon et bien j'ai bien fait de faire ce post...
on en apprend des choses avec des pros :ap :sup
Merci les gars pour toutes ces infos et précisions :maitre
:Rock_On_:
Commando UppsalaImage
yoag
Message par yoag »
G@zophyl a écrit : La pression m'indique casi tout le temps 5-6bars, alors je suis pas sur que ça marche bien, je sais pas ce qu'il devrait m'afficher, sachant que je suis branché sur le haut de la culasse. Réponse ?
reste a voir cette questyion :Rock_On_:
boulix
Message par boulix »
moi je suis branché sur le support de filtre à huile et sa à l'air correct
sinon moi je suis plutôt partisan du VDO pour sa fiabilité
Bientôt le DUKE R
G@zophyl
T'as quelle valeur pour la pression d'huile (en gros ) ?
moi sur la culasse j'ai (t° huile ~100°) :
au ralenti ---> ~1.5bar
dans les tours ---> ~5-6bar
Comment tu px savoir si les valeurs ont l'air correct ?! :hein
boulix
je suis un peu en dessous de 1bar au ralenti et la pression monte proportionellement au tour moteur jusqu'a3 4 bar et j'ai remarqué que la pression était plus importante à froid, à chaud elle redescend
mais mon montage n'est pas trés fiable à cause de la géometrie interne du support de sonde
je ferai de nouveau essai car j'attend un nouveau support de sonde
Bientôt le DUKE R
yoag
Message par yoag »
En fait peu impoirte que les valeurs soient les bonnes.
L'important c'est que l'on puisse s'aprecevoir d'un changement anormal.
Non ?
boulix
yoag a écrit :En fait peu impoirte que les valeurs soient les bonnes.
Non ?
:+1 a mon sens le plus important est de savoir si on a toujours de la pression d'huile mais si le mano est mal étalonné sa sert pas à grand chose
Bientôt le DUKE R
yoag
Message par yoag »
Pourquoi ? :hein
Comme tu dis l'important c'est d'avoir une pression et de s'arreter tout de suite si on voit qu'elle baisse ou disparait. Non ?
Quel est le pb s'il est mal étalonné pourvu qu'il donne une info ?
boulix
yoag a écrit :Pourquoi ? :hein
bas imaginons qu'elle indique une valeur qui n'a rien avoir avec la pression d'huile (pour quelque raison que ce soit mauvais cablage, sonde dévectueuse ou non compatiblité) et qu'elle indique 3 Bars à chaque fois que tu tourne le contact
c'est là qu'arrive la vraie panne ta pompe à huile grippe (ou je ne sais quoi) le voyant d'huile sur le compteur va s'allumer, donc tu regarde ton mano et la tu voi 3 bars comme tu sais que les compteurs de nos cab vieillisent mal tu te dis c'est lui qui déconne puisque j'ai 3 bars sur le mano et donc tu continu à rouler et tu ser ton moteur
Bientôt le DUKE R
c'est pas mieux avec une sonde sur le filtre la pression etant plus importante a cet endroit, le temps que tu te rende compte ta culasse est HS :foldingo
ottowash
Message par ottowash »
Sonde sur le filtre --> possibilité probleme après
Sonde sur la culasse --> Information possible tardive.
Donc mettre deux mano de pression d'huile. :mdr2
Mano pression : esthétique ?
Je le vois plus comme cela.
De toute façon sur TdB tu as déjà la led qui t''avertit si probleme.
yopkiwi
Message par yopkiwi »
ottowash a écrit :Sonde sur le filtre --> possibilité probleme après
je ne compte pas brancher mon mano de pression
trop de bidouille pour un resultat à peine assurer
donc tu vois on est deux :oui
yopkiwi
Plaquette EBC de competition plus filtre green commandé
le filtre pas un kit admission :oui
