Moteur qui cale, suis deseperé Le sujet est résolu
Paxi
Message par Paxi »
mmhhhh...ok les gars...merci pour tout !!
Deja, demain je change le filtre essence et air
et je vous tiens au jus...Ca roule ?
je ferais la suite aprés avoir acheté le matos pour la lever ;-)
poloman
Message par poloman »
entre ton cab qui cale et le mien qui monte a 2500t/m tout seul , on devrait faire moitié moitié :lol:
Paxi
Message par Paxi »
LOOOOOL...je te jure.
J'avoue que j'ai parcouru ton topic...j'ai un probleme presque similaire dans le sens ou mes tour par minute monte vite...lool...on va regler le probleme,
J'vais faire a mon cab une proposition qu'il ne pourra pas refuser !! :mrgreen:
poloman
Paxi a écrit :LOOOOOL...je te jure.
:mdr
othello87
Message par othello87 »
Torke_nm a écrit ::shock:
Fais pas le con monte la avec un vrai cric, pas celui de ta roue de secours (15€ chez FeuVert), et achete 2 chandelles en meme temps (15€), ca te servira quasi toute ta vie ca tu veras, et surtout, tu risques pas de te faire broyer la cage toracique :foldingo
:+1 :+1
ne joues pas au c..
Commando UppsalaImage
othello87
Paxi a écrit :mmhhhh...ok les gars...merci pour tout !!
ok man
commence pas çà...çà coûte moins cher et tu verras ce que çà donne comme résultat ;)
CED75
Message par CED75 »
Salut
regarde du coté du module d'allumage TSZ sous le pare brise coté conducteur et check bien le file qui part du module jusqu'a la tete d'allumeur.
Au pire change le ca ne coute pas trops chere 40 €
Paxi
Message par Paxi »
mmmhhhh...a quoi sert cettep piece ?
je vois laquel c'est !
CED75
Message par CED75 »
JE sais pas trops a quoi elle sert exactement mais ce que je sait c'est que quand elle déconne tes bougies ne sont plus allimenté en electricité et tu cale
othello87
commence par le moins cher : filtre à essence (2-3 euros chez sudbagnoles)
flamebob
Message par flamebob »
CED75 a écrit : regarde du coté du module d'allumage TSZ sous le pare brise coté conducteur et check bien le file qui part du module jusqu'a la tete d'allumeur.
pour info, c'est ce truc là ?
ça se teste avant de devoir le changer ?!
parce que c'est vrai qu'avant de mettre 40 € làdedans, il vaut mieux qu'il soit sûr avant d'investir :mrgreen:
othello87
:niet :niet
c'est pas çà = en haut à droite sur la photo, côté conducteur, à côté du moteur d'essuie-glaces, il y a un boitier noir...il me semble que c'est çà...
flamebob
othello87 a écrit ::niet :niet
ok, merci othello ;)
et c'est quoi alors le truc que j'ai pointé avec les flèches ??
CED75
Message par CED75 »
Alors là aucune idée. :hein
On dirai une sonde d'huile VDO kécécé c'montage a la noix?
