Page 2 sur 2
Posté : mar. avr. 10, 2007 20:33 pm
par sim's34
oui,c'est ce que je vais faire.c'est le + simple!
ce que je voulais savoir c'est si les 2 pompes tournées en memes temps et tout le temps.chose faite!
je vous remercie pour les infos,en esperant vous renvoyez la balle
Posté : mar. avr. 10, 2007 20:38 pm
par boulix
electricboy a écrit :ok donc si tu as le réservoir avec l aspiration par le puits de jauge tu as les deux pompe et tu les branches en parallèle sans te compliquer la vie
Posté : sam. avr. 14, 2007 18:11 pm
par seb
salut sim's34, je suis en train de monter un dx (berline) sur mon cab carbu, j'en suis au reservoir, je penser changer mon reservoir carbu en reservoir GLI .... :oui :oui
Tu es en train de dire que tu as garder ton reseroir carbu avec un moteur dx ? si j'ai bien compris
Tu as fait quel montage ..
seb
Posté : sam. avr. 14, 2007 20:06 pm
par boulix
il te faut une pompe immergée de 2H
Posté : sam. avr. 14, 2007 20:09 pm
par seb
ok, donc je recap, un reservoir carbu avec une pompe immerge 2h + pompe externe dx ... ok ?
la pompe immergé est la meme pour un 2h que pour un dx ? j'imagine que oui ...?
Posté : sam. avr. 14, 2007 20:15 pm
par boulix
seb a écrit :ok, donc je recap, un reservoir carbu avec une pompe immerge 2h + pompe externe dx ... ok ?
oui c'est sa la pompe de 2H alimente en essence lapompe externe du DX
en faite la pompe immérgé t'évite d'avoir le resrvoir de GLI qui lui à les prise d'essence au fond
Posté : sam. avr. 14, 2007 20:19 pm
par seb
merci boulix, as tu fait ton montage? est ce que cela fonctionne ?
tu as fait une transformation de golf cab carbu en injinction ???
Je suis en train de realiser le montage ! dur dur :enerve :enerve
comment as tu fait pour les durites essences ???
Posté : sam. avr. 14, 2007 23:00 pm
seb a écrit :merci boulix, as tu fait ton montage? est ce que cela fonctionne ?
pour un moteur DX il faut mettre la tuyauterie de ton GTI avec le bloc pompe
Posté : dim. avr. 15, 2007 17:35 pm
par sim's34
salut,
pour ma part ,j'ai gardé le reservoir du carbu et mis les 2 pompes du dx.+la tuyauterie du dx.
