Page 2 sur 3
Posté : jeu. févr. 21, 2008 16:47 pm
on devisse l'ecrou de 30 au milieu du moyeu et on demonte la rotule inferieur du trinagle pour le fais passer
coté boite on demonte les vis de cardan etoilés ;)
Posté : jeu. févr. 21, 2008 18:01 pm
par gregoryd59
le fait de demonter la rotule n'entraine pas le besoin de la changer???
Posté : jeu. févr. 21, 2008 21:03 pm
tu ne demonte que la partie qui s'emboite dans le moyeu, c'est un ecrou et un boulon, tu ne demonte pas la rotule du triangle ;)
Posté : mar. févr. 26, 2008 08:43 am
par gregoryd59
je reviens vous voir!!!
j'arrive pas a demonter l'ecrou de 30!!!! vous avez une technique particuliere????
Posté : mar. févr. 26, 2008 09:16 am
Oui une cle a pipe et un grand tube pour faire ralonge ;)
Posté : mar. févr. 26, 2008 10:47 am
par gregoryd59
ok j'ai pas de clé a pipe mais une clé a cliquet ca devrait aller aussi...me reste plus qu'a trouver le tube pour rallonger!!!
vous demontez quel coté en 1er,cote roue ou cote boite???
Posté : mar. févr. 26, 2008 11:12 am
Coté roue et en prise ou debout sur les freins ;)
Posté : mar. févr. 26, 2008 11:32 am
par gregoryd59
ah merde :oops:
je crois que j'ai merdé j'ai demonté le cote boite avant :nul
tu crois que c'est a cause de ca que je n'arrive pas a le demonter :hein
merci de tes reponses :maitre
Posté : mar. févr. 26, 2008 11:37 am
ca doit tourner forcement
remonte quelques vis du coté boite ;)
Posté : mar. févr. 26, 2008 11:57 am
par gregoryd59
ben pour l'instant ca tourne pas,la voiture est posée au sol ;)
Posté : mar. févr. 26, 2008 13:41 pm
Bin si ca tourne pas dans le vide, force!!! ;)
Posté : mar. févr. 26, 2008 14:25 pm
par gregoryd59
j'ai recupéré un tube de 1m pour rallonger mon cliquet...
si avec ca j'y arrive pas je comprends pas!!!!!
Posté : mar. févr. 26, 2008 19:42 pm
par gregoryd59
ca y est j'ai reussi a demonter le cardan et a remonter l'autre le seul hic c'est que je n'arrive plus a remonter la rotule dans le moyeu!!!
:boulet
une idée ???
j'ai essayer de la rentrer en la montant au cric mais elle se met de biais et ca bloque...je vois vraiment pas comment mis a part en demontant l'amortisseur :nul
coolraver j'implore ton aide!!!!!!! :jap
Posté : mar. févr. 26, 2008 20:15 pm
aggrandi la fente du porte rotule sur le moyeu avec un gros tournevis et un marteau ;)
quand la partie femelle sera moins serré il sera plus facile de rentrer la rotule :mdr
Posté : mar. févr. 26, 2008 20:17 pm
par gregoryd59
benj e veux bien mais le moyeu se barre dans tout les sens quand je tape dessus
