[DX] ratés et calages sur dx
beniman
Message par beniman »
manu a écrit :l accu peut il creer ce phenomene?
Peu de chances...
Là ya un problème soit de gavage en essence avant ta pompe, soit de perte de pression ailleurs. Les ratés sont surtout au ralenti, ou à tous les régimes?
Ta pompe fait vraiment du bruit, ou ca peux etre un probleme d'allumage?
manu
Message par manu »
les ratee c eait de temps en temps
au ralenti elle tourne nickel
c est juste quelle cale quand je mais un bon coup de freins
pourtant la pompe de gavage debit pas sufissement?
combien cout environ une pompe de gavage?
beniman
manu a écrit :les ratee c eait de temps en temps
Ton ralenti est pas réglé trop bas? prise d'air qqpart?
Une pompe ca coute 50-60e, mais je me souvenai pas qu'il y ai une pompe de gavage ds les DX....
boulix
Message par boulix »
peut de chance que ce soit l'accu vu qu'il y a un filtre avant
vérifie tes collier pour voir si tu na pas une prise d'air avant la pompe
vérifie aussi si tes durites ne sont pas cuite sous la voiture elles sont peut être poreuse suffisamment pour faire rentrer l'air et pas assez pour que l'essence en sorte
Bientôt le DUKE R
manu
Message par manu »
resolu tuyau de pincé entre le reservoir et la caisse
merci les amis
a+ manu
boulix
sa va plus de peur que de mal :mdr :mdr
Bientôt le DUKE R
scottYZ59
Re: [DX] ratés et calages sur dx
Message par scottYZ59 »
tu pourrais detailler ou ce situe ce tuyaux plus précisement car ma pompe a essence neuve fait beaucoup de bruit et de ce fait j'ai un ralenti instable
Belle exhumation. :D
Le dernier message date de 2007.... :foldingo
manu.k
Message par manu.k »
c'est la saison
il en on parlé cette semaine
puis remis en terre :oui
