[ Résolu] Shéma électrique feux M3 arrieres Le sujet est résolu
ericgill
Message par ericgill »
Hop ! Je me permets de faire remonter ce petit topic un peu taquin, car après avoir effectué cette opération, j'ai une merdouille... :nul
En fait, j'ai fait comme vous l'avez conseillé, mais j'observe des phénomènes étranges venus d'ailleurs...
Genre clignotant mis, c'est ok. Si je freine, le rythme change et le feu de recul se partage la lumière avec le cligno ! :shock:
Pareil, je recule, les feux de recul sont allumés, ça éclaire même plutôt bien. Si je freine, on perçoit àpeine mes stops... :shock: :shock: :shock: Je retire la marche arrière, miracle, les stops sont bons ! :grrrrrr
Je dois dire que j'ai fait une boulette, j'aim commencé par le côté chauffeur. J'ai d'abord démonté mon feu d'origine, et seulement ensuite j'ai branché les fils sur le nouveau feu, et là j'ai dû merder. De l'autre côté, j'ai transféré les fils un à un.
Bref, c'est pas top du tout.
Pour info, sur le nouveau feu, toutes les masses sont ensemble, les fils sont tous regroupés sur une seule et même cosse. Les autres fils individuels ont tous une couleur différente, ce qui simplifie les choses, mais l'arrivée de la golf est très obscure pour moi... :hein
Quelqu'un aurait-il par hasard une photo des connexions AVANT, donc avec les feux d'origine ?
Merci !
ericgill
Bon, ben j'ai bêtement tout redémonté pour y voir plus clair... :nul
Donc, côté passager, je trouve bien 4 alimentations et une masse, tout va bien.
Côté conducteur, je ne sais pas pourquoi, mais tous les fils sont à la masse !!! :shock:
Donc j'ai tiré un câble entre les deux feux, et alimenté le côté conducteur avec le côté passager, ne laissant à sa place que le glignotant, et maintenant tout est normal, mais je n'ai toujours pas compris le pourquoi de cette histoire... :?
vweelee
Message par vweelee »
salut je profite du topic,pour vous demander conseil pour l'achat de ces feux arrieres,j'ai trouvé ce vendeur http://cgi.ebay.fr/RUCKLEUCHTEN-VW-GOLF ... dZViewItem
il en propose à 55 et 80 euros,c'est quoi la difference ? il y a t'il des feux plus longs (a moins que ce soit pour les berlines),j'ai pas toutes les infos de la voiture (j'y vais demain)mais c'est une karman 1,8 gti boite auto
sinon qui pourrait m'expliquer comment passer de 4 phares avant en calandre 2 phares,car c'est au programme :fumeur ,trappe alu ou aviation
d'avance merci
vweelee
d'avance merci
vweelee
d'avance merci
