Pb de Klaxon marche seul & ventilo radiateur tourne pas
yoag
Message par yoag »
Ouille, fais pas trop fumer le moteur qd même.
Et tu dis qu'en shuntant les cosses du thermo contact le ventilateur tourne.
C'est bizarre cette affaire.
Je vois pas du coup ce que ça pourrait être.
Y'a bien un gars qui va avoir une idée, sinon je donnerais deux trois coup de fil demain, je te tiens au jus. :Rock_On_:
othello87
Message par othello87 »
yoag a écrit :Ouille, fais pas trop fumer le moteur qd même.
merci mon ami...j'espère que je ne suis pas en train de chier mon joint de culasse :( :shock: (il ne manquerait plus que çà dans les emmerdements !)
PS: du coup je ne peux même pas faire partir ton colis...je me retrouve à pied, à 15 km de la civilisation... :moqueur
Commando UppsalaImage
et quand le moteur chauffe la durite du bas elle passe du froid au chaud?
si elle reste froide c'est que ton calorstat est mort ;)
othello87
coolraver a écrit :et quand le moteur chauffe la durite du bas elle passe du froid au chaud?
haha ! ben il va falloir que je teste cela..je vais faire tourner le moulin et tater de la durite ;) je te tiens au courant...
othello87
je n'ai pas eu le temps de vérifier la montée en t° de la durite...maintenant, au bout de 30s après le démarrage, il y a une fumée suspecte qui sort de vers dessous le carbu :shock: :nul :( :grrrrrr
j'ai fait des photos qui m'inquiètent :hmmm2
:shock:
Modifié en dernier par othello87 le mar. août 21, 2007 18:52 pm, modifié 1 fois.
tu dois avoir une fuite d'eau par la
othello87
coolraver a écrit :tu dois avoir une fuite d'eau par la
mais je ne consomme pourtant pas de LDR :shock: :hein
yoag
Message par yoag »
Vire ton calorstat, et refais le test. :Rock_On_:
Est ce que ton carbu bouge si tu le bouges avec les mains.
C'est peut être la semelle qui est morte et des fuite qui provoquent tes fumées.
Si tu as de la fumée qui sort de sous ton carbu alors que ton moulin est froid, c'est un autre pb et je ne pense pas que ce soit grave.
othello87
Bon, je sens que j'ai encore gagné un séjour chez le garagiste du coin....qui est en vacances, histoire de couronner le tout ! :-grr :(
yoag
Message par yoag »
Pas besoin d'un garagiste pour supprimer un calorstat.
Et je suis pas une pointure en méca crois moi.
Tu fais gaffe qd tu démontes, quitte à prendre des photos pour être sur de bien remonter.
Mais bon, sur un calorstat y'a pas besoin de photos ! :Rock_On_:
othello87
yoag a écrit :Pas besoin d'un garagiste pour supprimer un calorstat.
et elle se situe où cette bestiole :hein
yoag
Message par yoag »
Sous la pompe à haut, c'est à dire lorsque tu es face à la voiture, en bas à gauche du radiateur.
Si tu as une dir assisté, le calorsta est coincé dessous (d'ailleurs c'est chiant).
Bonne bourre !
t'a une fuite a ton joint de cache arbre a came c'est de l'huile qui coule sur le colleteur c'est pour ca que ca fume ;)
othello87
coolraver a écrit :t'a une fuite a ton joint de cache arbre a came c'est de l'huile qui coule sur le colleteur c'est pour ca que ca fume ;)
effectivement, tu as raison..c'est de l'huile. J'ai tout nettoyé pour en être certain...si çà revient c'est que mon joint est HS. C'est dur à changer ? un gars comme moi qui débute en mécanique peut se lancer dans le changement ou il vaut mieux que je laisse faire les professionnels :hein
C'est simple...
t'en a pas pour 400€ :mdr :mdr
mode: foutage de gueule: on :mdr3
