Page 2 sur 6
Posté : mar. août 21, 2007 17:43 pm
par yoag
Ouille, fais pas trop fumer le moteur qd même.
Et tu dis qu'en shuntant les cosses du thermo contact le ventilateur tourne.
C'est bizarre cette affaire.
Je vois pas du coup ce que ça pourrait être.
Y'a bien un gars qui va avoir une idée, sinon je donnerais deux trois coup de fil demain, je te tiens au jus.
Posté : mar. août 21, 2007 17:50 pm
par othello87
yoag a écrit :Ouille, fais pas trop fumer le moteur qd même.
merci mon ami...j'espère que je ne suis pas en train de chier mon joint de culasse
:shock: (il ne manquerait plus que çà dans les emmerdements !)
PS: du coup je ne peux même pas faire partir ton colis...je me retrouve à pied, à 15 km de la civilisation...
Posté : mar. août 21, 2007 18:33 pm
et quand le moteur chauffe la durite du bas elle passe du froid au chaud?
si elle reste froide c'est que ton calorstat est mort
Posté : mar. août 21, 2007 18:37 pm
par othello87
coolraver a écrit :et quand le moteur chauffe la durite du bas elle passe du froid au chaud?
haha ! ben il va falloir que je teste cela..je vais faire tourner le moulin et tater de la durite
je te tiens au courant...
Posté : mar. août 21, 2007 18:44 pm
par othello87
Posté : mar. août 21, 2007 18:50 pm
tu dois avoir une fuite d'eau par la
Posté : mar. août 21, 2007 18:54 pm
par othello87
coolraver a écrit :tu dois avoir une fuite d'eau par la
mais je ne consomme pourtant pas de LDR :shock:
Posté : mar. août 21, 2007 19:13 pm
par yoag
Vire ton calorstat, et refais le test.
Est ce que ton carbu bouge si tu le bouges avec les mains.
C'est peut être la semelle qui est morte et des fuite qui provoquent tes fumées.
Si tu as de la fumée qui sort de sous ton carbu alors que ton moulin est froid, c'est un autre pb et je ne pense pas que ce soit grave.
Posté : mar. août 21, 2007 19:18 pm
par othello87
Bon, je sens que j'ai encore gagné un séjour chez le garagiste du coin....qui est en vacances, histoire de couronner le tout !
Posté : mar. août 21, 2007 21:19 pm
par yoag
Pas besoin d'un garagiste pour supprimer un calorstat.
Et je suis pas une pointure en méca crois moi.
Tu fais gaffe qd tu démontes, quitte à prendre des photos pour être sur de bien remonter.
Mais bon, sur un calorstat y'a pas besoin de photos !
Posté : mar. août 21, 2007 21:27 pm
par othello87
yoag a écrit :Pas besoin d'un garagiste pour supprimer un calorstat.
et elle se situe où cette bestiole
Posté : mer. août 22, 2007 16:34 pm
par yoag
Sous la pompe à haut, c'est à dire lorsque tu es face à la voiture, en bas à gauche du radiateur.
Si tu as une dir assisté, le calorsta est coincé dessous (d'ailleurs c'est chiant).
Bonne bourre !
Posté : mer. août 22, 2007 16:54 pm
t'a une fuite a ton joint de cache arbre a came c'est de l'huile qui coule sur le colleteur c'est pour ca que ca fume
Posté : mer. août 22, 2007 18:27 pm
par othello87
coolraver a écrit :t'a une fuite a ton joint de cache arbre a came c'est de l'huile qui coule sur le colleteur c'est pour ca que ca fume
effectivement, tu as raison..c'est de l'huile. J'ai tout nettoyé pour en être certain...si çà revient c'est que mon joint est HS. C'est dur à changer ? un gars comme moi qui débute en mécanique peut se lancer dans le changement ou il vaut mieux que je laisse faire les professionnels
Posté : mer. août 22, 2007 18:38 pm
C'est simple...
t'en a pas pour 400€ :mdr :mdr
mode: foutage de gueule: on
