Page 2 sur 2
Posté : lun. mars 02, 2009 11:53 am
par samoute
salut tout le monde!
voila j'ai une question en relation avec cette discussion:
peut on avoir de l'air froid sur les aération de pare-brise?
par ce que je n'ai que du chaud qui sort de la donc ca devient vite une fournaise...
et aussi est il normale que quand je met l'aération aux pieds j'ai un buit comme si l'air passait par une grille fermée (le ventillo force pour la circulation de l'air) et ou se trouvent les sorties d'air pour les pieds ???
merci beaucoup
Posté : lun. mars 02, 2009 14:02 pm
par laurent.P
salut
dans ton compartiment moteur face à la voiture, tu as ton cerveau freins qui est à droite et à coté tu as un "robinet" qui coupe ou laisse circuler l'eau chaude vers l'habitacle. ce robinet est dépendant des tirettes que tu as sous ton autoradio...
ton soucis vient probablement de là, le joint est hs il faut changer le robinet.
Posté : lun. mars 02, 2009 15:41 pm
par tisega
pour ma part, le fait que les gros aerateurs ne soufflent pas d'air chaud, n'est pas grave, car comme sandy, il chauffe tres vite, et tres bien surtout, c'est la premiere voiture qui me fait ca, et je trouve que c'est tres bien, j'ai pas froid!
mais bon, le chauffage, je ne m'en sert pas trop longtemps par chez moi! :mrgreen:
Posté : lun. mars 02, 2009 22:04 pm
par samoute
mais ca fait comment quand vous changez la température d'air souflé!
par exemple vous passez de l'extrème droite à l'extrème gauche
l'air refroidi tout de suite ou il refroidi apres un moment (et combien de temps) ?
Posté : mar. mars 03, 2009 11:11 am
par tisega
bah?
ca met quelques secondes, j'ai pas chronométré, mais c'est pas instantané, il faut le temps que l'air chaud soit evacué des gaines!
Posté : mar. mars 03, 2009 18:57 pm
par samoute
ué mais c'est pas comme si il fallait, avant d'avoir du froid, que le liquide dans le radiateur d'habitacle soit froid !
ca met 4ou5 secondes!!!
et aussi la tirette pour la température d'air soufflé agit sur quoi ?
que sur la vanne dans la durite? ou il y a un clapet ailleur ?
merci !
Re:Froid qui sort des aérateurs
Posté : lun. mars 29, 2010 21:41 pm
par nicodaft
La Cave a écrit :Bah ouais mais c'est comme ca. Je suis en train d'y relechir pour mettre tout en variable. Je pense rechopper de l'air chaud du pare brise et le renvoyer vers ces aerateurs. Mais il risque d'y avoir une perte de qualité du desembuage (quoi que). Donc je regarde a ca en ce moment et je pense bientot y arriver
salut mec, alors du nouveau sur ce problème de
froid qui sort des aérateurs!?
Bye.
p.s: vraiment superbe ton avatar..cette
verte est absolument
