Jauge essence bis Le sujet est résolu
Atlanticab
Re: Jauge essence bis
Bon, quelques nouvelles :Atlanticab a écrit :Quand j'allume des codes, ma jauge d'essence baisse d'environ une graduation. Lorsque je coupe les codes, la jauge reprend (lentement) sa position initiale.
Ce pb ne se produit pas avec les veilleuses
Si quelqu'un a une idée....
Il semblerait bien que cela vienne d'un pb de masse.
J'ai commencé à changer certaines connections (cosses de batterie entre autres) et le phénomène semble s'être atténué.
Je vais donc continuer dans cette voie ! je mets le changement de l'alternateur (ou des charbons) en stand-by.
bin reprend la tension au bornes des la batterie pour verifier combien de volts
