Page 2 sur 3
Re: Cablage autoradio
Posté : mer. oct. 28, 2015 09:18 am
par mikado29
Merci pour tes infos. En fouillant un peu sur le forum et avec un metrix j ai pu brancher correctement mon poste.
J'ai pas tout à fait les memes codes couleurs. Dans mon cab le +12v rouge est permanent (contact clé ou pas). A moi de ne pas oublier de couper la radio...
Posté : sam. nov. 28, 2015 11:36 am
par franccois
Je viens d'acheter un poste et je voudrais l'installer.
Pouvez vous me dire les fils utiles pour le poste? Donc fonction et couleur d'origine. Pour les hp c'est bon mais y a t'il une polarité ?
Thank's
Posté : sam. nov. 28, 2015 12:59 pm
par banditblue
de tête
le maron etant la masse
le jaune/blanc le 12v
le bleu/gris c'est pour le rétro-eclairage
Posté : sam. nov. 28, 2015 13:01 pm
par franccois
Il y a pas daprés contact?
Posté : sam. nov. 28, 2015 13:04 pm
par banditblue
Posté : sam. nov. 28, 2015 13:09 pm
par franccois
Merci mais le schema est incompréhensible !
Posté : sam. nov. 28, 2015 13:11 pm
par banditblue
avec ceci et le schema tu peut largrmrnt t'y retrouver
Légende:
-L72: Voyant déclairage bouton de commande
-F155: Contact gauche, couvre capote installé
-F156: Contact droit, couvre capote installé
-E137: Contact de commande de capote
-S56: Fusible de protection 20A
-J256 : Unité de commande
-V82: Moteur de pompe haute pression
-T1: Connecteur simple à côte de la platine porte relais
-T1a: Connecteur simple à côte de la platine porte relais
-T2: Connecteur double sur le moteur de pompe
-T5: Connecteur 5 pins sur le contact de fin de course
-T17: Connecteur 17 points dans le coffe, à gauche
-30: Masse à côté de la platine porte relais
-50: Masse dans le coffre à gauche
-51: Masse dans le coffre à droite
Couleurs:
-GY : Gris
-BL : Bleu
-BR: Marron
-R: Rouge
-G: Vert
-V: Violet
-BK: Noir
Posté : sam. nov. 28, 2015 16:32 pm
Posté : sam. nov. 28, 2015 17:26 pm
par franccois
Merci je vais bien regarder tout ça et m'y mettre cette semaine!
Posté : dim. nov. 29, 2015 16:02 pm
par franccois
![IMG_20151129_151806[1].jpg (2.76 Mio) Vu 8901 fois cablage](./download/file.php?id=11342&t=1&sid=d3062fc4c51fdfe86238901095a2d9df)
- cablage
marron - masse pourquoi le noir et aussi avec le marron? attention antenne pare-brise!
rouge - permanent
bleu/gris --- rétroéclairage
banc/jaune --- après contact
complétement a droite:
marron/rouge---?
noir/rouge---?
help!
Posté : ven. déc. 04, 2015 17:54 pm
par franccois
bonjour amis golfistes,
bon je mets ce petit message pour le câblage de l'autoradio!
rouge + permanent
rouge noir + après contact
gris bleu illumination avec les pares
marron masse
montage parfait!
merci pour l'apport de vos connaissances
Posté : jeu. juin 06, 2019 21:35 pm
par Rom74290
Je n y connais rien du tt et j aimerai changer mon autoradio sur un nouveau.
J ai mis la photo du branchement actuel et le shema de cablage du nouvel autoradio.
Je dois acheter un convertisseur non?
Merci beaucoup
Posté : jeu. juin 06, 2019 21:50 pm
par ClassicSeb
Convertisseur je ne sais pas, mais tu dois pouvoir te refaire une prise conforme à ton nouvel autoradio facilement...
Posté : jeu. juin 06, 2019 21:53 pm
par Cyevan
Normalement la broche est vendu avec l'autoradio
Posté : mer. nov. 27, 2019 16:58 pm
par Christian0075
Quelqu'un peut me dire comment se branche le cable d'antenne derrière un VW Gamma 3 (Philips) ? faut-il un adaptateur, si oui lequel ?
Christian
