j'aimerais savoir qu'elles sont les deux fils (gaine plastique rigide de couleur) qui se raccordent sur la partie supérieure de la boite à air
si vous avez une photo merci
et quels sont ces fils qui passent dans l'aile avez vous ca ?
celui du haut se raccorde surla parie gauche de ta boite a air vers le bas, pas loin de ton arrivée d'air frais
celle du bas est raccordé sur ton boitier papillon juse derriere la ramp d'injection ,'c'est un tuyau transperent(sur la 1ere photo de ton psot on voit 3 tuyaux un violet et un blanc qui se branche sur l'arrriere du boitier pap et l'autre coté il rentre dans l'aile et un transparent qui vinet sur l'avant et il se rebranche a l'autre extremit" sur la boite a air)
je te reconfirme demain car j'ai pas le cab sous les yeux :fumeur
