Page 2 sur 2
Posté : jeu. juin 12, 2008 19:48 pm
par alex_le_surfer
j'aimerais savoir qu'elles sont les deux fils (gaine plastique rigide de couleur) qui se raccordent sur la partie supérieure de la boite à air
si vous avez une photo merci
et quels sont ces fils qui passent dans l'aile avez vous ca ?
re
Posté : jeu. juin 12, 2008 19:55 pm
par AlexisM
humm sa doit etre specifique au carbu car moi j'ai pas sa sur mon injection,j'ai pas de fil qui rentre comme sa
Posté : jeu. juin 12, 2008 20:11 pm
par alex_le_surfer
re
Posté : jeu. juin 12, 2008 20:54 pm
par AlexisM
ah dsl,bizare parce que moi j'ai pas sa,sa serait pas en raport avec ton alarme si t'en a une?
Posté : jeu. juin 12, 2008 20:59 pm
par alex_le_surfer
t'as un dx !!!! moi un 2H c'est normal ! alors personne ?
Posté : jeu. juin 12, 2008 22:28 pm
par gregoryd59
celui du haut se raccorde surla parie gauche de ta boite a air vers le bas, pas loin de ton arrivée d'air frais
celle du bas est raccordé sur ton boitier papillon juse derriere la ramp d'injection ,'c'est un tuyau transperent(sur la 1ere photo de ton psot on voit 3 tuyaux un violet et un blanc qui se branche sur l'arrriere du boitier pap et l'autre coté il rentre dans l'aile et un transparent qui vinet sur l'avant et il se rebranche a l'autre extremit" sur la boite a air)
je te reconfirme demain car j'ai pas le cab sous les yeux :fumeur
Posté : jeu. juin 12, 2008 22:48 pm
par alex_le_surfer
avec une photo ce sera top merci à toi
Posté : ven. juin 13, 2008 15:04 pm
par frederic
il y a des décanteurs dans les ailes donc je pense qu'au moins un des tuyaux va se raccorder au décanteur de l'aile
Posté : ven. juin 13, 2008 15:35 pm
par gregoryd59
Apparemment je me suis trompé dans le sens des fils...y etait tard hier...
j'ai pas de photo mais sur le site j'ai trouvé ca, le tuyau qui t'interesse c'est celui reperé A :
je m'en suis servi pour rebrancher la mienne
@frederic> le decanteur est relié au boitier pap sous la vis de reglage de ralenti(tuyaux violent et blanc)
Posté : ven. juin 13, 2008 19:19 pm
par alex_le_surfer
merci man t'es au top
un décanteur dans l'aile pas très judicieux :-( pas accessible c'est nul ca
