Page 2 sur 3
Posté : lun. mai 12, 2008 23:12 pm
par Tuscani
Il s'allume le voyant, mais ne clignotte pas :(
Posté : mar. mai 13, 2008 10:52 am
par yohandu62
pa de soussi je vous tiendrez au courant je vais le voir vendredi pour l'instant il est déborder merci a tous :sup
Posté : mar. mai 13, 2008 14:46 pm
par VIANNEY78
mazd a écrit :
VIANNEY78 a écrit :Tu es sur de tes fusibles :?
avec ces symptomes ce doit etre ça :+1
verifiie c'est le fusible n°19 qui doit etre HS
Si c'est le fusible de mort, il ne pourrait pas voir le voyant vert des clignos à moitié allumés .
si si c'est possible j'ai eu le probleme et plusieurs autres forumeur aussi ;)
il y a deja des post concernant ce probleme "rechercher"
Posté : mar. mai 13, 2008 15:02 pm
Je vais apporter ma petite contribution, si ça peux vous aider :foldingo
Lorsque j'ai mis le KR dans le cabby, j'ai changé le faisceau arrière et lorsque j'ai essayé de tout faire fonctionner, j'avais (hormis d'autres) ce soucis de cligno et warning.Le truc c'est que la masse des feux arrières était pas branchée.
Regardé si votre masse dans le coffre n'est pas oxydée ;)
Posté : mar. mai 13, 2008 15:30 pm
je confirme ca me la fais aussi ;)
Posté : mar. mai 13, 2008 22:54 pm
par mazd
Je reste perplexe sur vos cas, je vais essayer de reproduire cette panne sur mon cab en débranchant juste les warning, pour voir ce que ca fait, je vous tiendrait au courant.
Parceque pour moi, un fusible qui marche ou HS c'est comme l'informatique ca parle en 0 et 1 et pas a moitié.
Je sais j'suis un peu dure de la feuille :mrgreen:
Posté : mer. mai 14, 2008 01:03 am
mazd a écrit :Je reste perplexe sur vos cas, je vais essayer de reproduire cette panne sur mon cab en débranchant juste les warning, pour voir ce que ca fait, je vous tiendrait au courant.
oui, mais la on est en electricité c'est pas du binaire :fumeur
Posté : mer. mai 14, 2008 09:46 am
par othello87
moi aussi j'avais eu le même problème : lorsque j'ai changé le contacteur de neiman = fini et tout fonctionnait nickel !
Posté : mer. mai 14, 2008 11:01 am
par yohandu62
j'ai était voir mon garagiste hier il ma dit la méme chose le contacteur de neiman doit étre mort je vous en direz plus vendredi ma titine va au garage pour un souflet de cardan et il va regarder a sa au passage merci a tous :sup
Posté : sam. mai 17, 2008 12:15 pm
par yohandu62
le probléme des clignotant s'était le relai qui avait grillé et de méme pour le faisseau de masse a l'arriére merci a tous pour vos conseil bonne journée :iwinner
Posté : dim. mai 18, 2008 10:47 am
par cab57
on va alors voir ce petit soucis de masse ... ayant déjà vérifié fuse, relais et inter ... perso je ne voyais pas ce que cela pouvait être ;)
Posté : dim. mai 18, 2008 19:24 pm
par mazd
yohandu62 a écrit :le probléme des clignotant s'était le relai qui avait grillé et de méme pour le faisseau de masse a l'arriére merci a tous pour vos conseil bonne journée :iwinner
Tant mieux qu'il est trouvé, c'etait objectif principal.
Je n'ai pas pris le temps de faire un test sur la mienne :nul :oops:
Posté : dim. mai 18, 2008 19:35 pm
par cab57
la masse est bonne pour moi ... comprends pas là :hein
quand vous parlez de contacteur de neiman ...qu'entendez vous pas là ?
Posté : dim. mai 18, 2008 22:25 pm
par Tuscani
Dans mon cas, le problème est parti en même temps que la voiture :(
Vendue :oops:
Posté : ven. mai 23, 2008 21:40 pm
par mazd
Bon je viens de faire un test:
Au départ tout fonctionne bien, normal
J'enleve juste un fil des warning et le voyant des clignos s"allume clair sans actionner le commodo
Image Image
et en actionnant le commodo il s'allume plus fort et toujours fixe, mais les clignos ne fonctionnent pas
Voila je tenais a faire cette petite precision si ca peut aider d'autres personnes
