Page 2 sur 2
Posté : mar. mars 08, 2005 19:56 pm
par Nicolas
moi, j'ai moins cher que chez mecathec.
il ne faut pas s'arréter a eux, fait le tours des centres auto.
Posté : mar. mars 08, 2005 20:18 pm
par rikerok
tu as trouvé ou moins cher , parce que de 15 rors a norauto , je suis passé a 72 chez mecatechnic
ou as tu trouvé ta caverne d'ali baba ?
met nous au courant
Posté : mar. mars 08, 2005 23:16 pm
par rikerok
desolé , faute de frappe 150 euros chez norauto
Posté : ven. mars 11, 2005 19:32 pm
par classic line91
Moi j'ai eus le mème problème,la fuite venais de la decente la ou il y a le joint, le tube ce separe en deux a l'interieur et la soudure d'origine n'a pas tenu.avec un pot qui jout de la baguette, il a ressouder et depuis 10000kms no probleme :sup
Posté : ven. mars 11, 2005 19:44 pm
par Nicolas
mouais, je suis septique sur ca, j'ai préférer le changer, vu le prix qu'il ma couté.
Posté : ven. mars 18, 2005 23:02 pm
par rikerok
ca y est , tube monté ce matin en provenance de mecatechnic . Identique a l'origine , aucun souci de montage . Et surtout , plus ce bruit de casserole , ca fait tout drole .
72 € le tube directement chez eux
Posté : sam. mars 19, 2005 10:55 am
par mike
Fred59 a écrit :si la fissure est petite, ne touche a rien...si le bruit est gênant, il faut changer le collecteur (ou ressouder le cas échéant)
l'idéal etant de mettre un enuf, car rares sont les modèles d'occase en parfait état
Fred : aurais tu l'adresse s'il te plait du distributeur de la marque Enuf ??
merci d'avance car cela m'intéresse.
Posté : sam. mars 19, 2005 10:59 am
par jed
:mdr :sup :mdr :mdr3
:mdr3
:mdr3
:mdr3
:mdr3
Posté : sam. mars 19, 2005 12:12 pm
par Nicolas
rikerok a écrit :ca y est , tube monté ce matin en provenance de mecatechnic . Identique a l'origine , aucun souci de montage . Et surtout , plus ce bruit de casserole , ca fait tout drole .
comment ca aucun souci.
tu l'a monté sans difficulté, car moi j'ai galéré,
tu a pensé a changer ton joint en acier et tes ressorts de tension?
Posté : sam. mars 19, 2005 12:49 pm
par La Cave
Je suis pas sur mais je crois que Mike a pas fais gaffe sur ce coup. Dis moi que c'est de l'humour ??? Fred voulait dire un NEUF :oui :mdr :mdr :mdr
Posté : sam. mars 19, 2005 22:02 pm
par rikerok
j'ai pas changé mon joint de dilatation car il etait en tres bon etat ( vu au derbier demontage ) , j'ai monté le tube avec un mecano hors pair , pour enlever les agraffes , on y va au pied de biche , et pour les remettre , on l'enfile dans l'encoche par le dessus , on accroche l'agraffe avec une manille , on utilise un bout de chaine sur la manille , et on enfile le dit pied de biche dans un anneau de la chaine , on fait levier tout doucement en prtenant appui sur le bas moteur . Il y a pas plus simple , sans effort , mais il fallait y penser .
Posté : sam. mars 19, 2005 22:13 pm
par mike
J'avais bien compris ... rassure toi , humour inside ;)
Mais bon voulait il vraiment dire neuf, ou peut être Enuf est une marque du chnord .. qu'on connait pas par chez nous,, :dance
Posté : sam. avr. 23, 2005 16:14 pm
par cortinovis loic
ces possible que ce soit la tige qui separt le collecteur en deux qui se soit casser si tu a toujour ton collecteur d origine et si sa fait un bruit de casserole
