ma batterie se décharge Le sujet est résolu
Version : Best Seller
Re: ma batterie se décharge
Message par richie1973 »
cab59 a écrit :la consomation risque d'etre trop importante pour le multimetre, quand on veut mesurer une grosse consomation, on utilise alors une pince ampermétrique. Dans tout les cas sa consommation est à l'arret contact coupé
Bon bah écoute on pas eut les mêmes cours d'électricité toi et moi.
La pince amperemetrique je m'en sers pour régler mon allumage sur mes fils de bougie.
titi3527
Message par titi3527 »
non la pince ampéremétrique sert bien à mesuré un champs magnétique (intesité) ;)
ok :maitre
cmb
Message par cmb »
pour être plus sûr j'ai débranché carrément l'autoradio
et j'ai acheté un multimètre
quand je le branche sur la cosse du + et borne + (batteire chargée, contact coupé) le multimètre ne bouge quasiment pas (0,01/0,00)
je dois avoir quelles valeurs?
S33bx
Message par S33bx »
cmb a écrit :et j'ai acheté un multimètre
un multimètre avec pince amperemetrique ?
titi3527
inférieur à 0.03A essaye avec l'autoradio branché tu va monté environ à 1.6A :yeux
cmb
Message par cmb »
avec pince ampèremétrique? i dont know
j'essaye avec le poste branché
cmb
Message par cmb »
j'ai rebranché l'autoradio et le multimètre indique 0,01-0,06 mais jamais stable dur donc de faire des mesures
titi3527
pour moi ça vien bien de ton autoradio. c'est toi qui la branché? les deux alimentations sont branché en + permanent? si c'est le cas il t'en faut une en + APC ;)
cmb
Message par cmb »
je l'ai fait installer par un magasin de sono auto
désolé mais je ne comprends pas bien ce que tu me dis
mais si je le débranche l'autoradio alors la batterie ne va plus se décharger? or ce n'est pas le cas
cmb
Message par cmb »
la décharge de la batterie est intervenue bien longtemps après la pose de l'autoradio
othello87
Message par othello87 »
mon autoradio est branché en + permanent, et il ne décharge pas ma batterie...j'ai fait le test en le débranchant aussi = même résultat
:foldingo
Commando UppsalaImage
D'"autant plus que la consommation d'un autoradio est dûe aux mémoires (sauf sur Blaupunkt - mémoire morte permanente) qui est de toutes façons sur le + permanent.
cab59
Message par cab59 »
quel age a ta batterie? une vielle batterie peut ne plus tenir sa charge
titi3527
richie1973 a écrit :D'"autant plus que la consommation d'un autoradio est dûe aux mémoires (sauf sur Blaupunkt - mémoire morte permanente) qui est de toutes façons sur le + permanent.
je suis d'accord mais branche aussi l'alim de l'autoradio en permanent et tu vera que en une nuit ta batterie est vide !! :?
