help probléme éléctrique pompe a essence Le sujet est résolu
boulix
- Version : Classicline
Re: help probléme éléctrique pompe a essence
si c'est un problème de contacteur de neiman force un peu sur la clé quand tu tourne pour mettre le contact.
Il arrive qu'ils prennent du jeu avec le temps, j'ai déja eu le problème
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
golfboom91
j'ai fait le teste avec un autre neman et résulta identique rien du tout
golfboom91 a écrit :qu'elle est le numero du rellay pour la pompe a essence sur DX DE 1983 ???
cox 39
après avoir tout lu tes explications as tu essayé cette dernière solution : remplacer toute ta platine porte fusible c peut etre elle qui est en cause après j çà j vois pas c que çà peut etre bon courage et tiens nous au courant
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
boulix
en attendant si tu as besoin de rouler prend un plus aprés contact sur la boite à fusible et tu y colle un interrupteur avec un fusible 10A sa te permettra de rouler et être sur que c'est pas la pompe qui a des problèmes d'amorces
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
golfboom91
j'ai changé le faisceaux complet boite a fusible et tout
je pense que j'ai pas le bon relai c'est pour ça que je cherche le numéro de ce relai je voie que çà
en chinten ca marche
pour l'interrupteur je suis pas chaut j'aime pas les bidouille et la caisse je m'en sert pas pour l'instant car elle va être dépouillé pour mise en peinture complet
boulix
va sur le site electricboy pour vérifier ton faisceau il est très complet
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
golfboom91 a écrit :j'ai changé le faisceaux complet boite a fusible et tout
bin change ton relais, ca coute pas un bras non plus....relais 62, 65, 67
cox 39
alors normalement la référence du relai n°62 est: 321 906 059 g si tu trouve pas les coupés audi des années 80 en étaient aussi équipées par contre c pas la meme réference : 443 906 059
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
brisci
Re: help probléme éléctrique pompe a essence RESOLU???
Salut
Dis-moi, as tu résolu le problème, car j'ai exactement le même, boite remplacée, relais, pompe, et ça merde toujours :enerve
SI tu as des infos, je suis preneur..
brisci
probleme RESOLU!!!!! , j'avais une mauvaise référence de relais, j'ai trouvé la bonne sur le fofo!!! :ap :ap
Mon cab est donc un DX2 de 93, et le SEUL relais qui fonctionne avec la tempo de 2Secondes, est le 321906059G trouvé chez Topwagen
(je crois plus dispo chez vW..), j'avais avant un relais "C", qui fonctionne pour les 1.6, et 1.8 16S( KR), :fumeur
voila!!
voila!!
