Changement capote : problème poignée de fermeture
Mike.76
Re: Changement capote : c'est beau...
Message par Mike.76 »
Beau boulot :ap
Colibri
Re: Changement capote : ptoblème poignées de fermeture
Message par Colibri »
Merci :D !!
Pour le câble arrière une simple cale en bois et un maillet en caoutchouc. :oui
Sinon la pose de la lunette arrière s'est bien passée. On m'a prêté pour cela une agrapheuse pneumatique. Attention à ne pas utiliser des agraphes supèrieures à 6mm.
Pas de plis...ouf :mdr
Par contre j'ai un doute quand au bon fonctionnement de mes poignées. J'ai l'impression que le loquet métallique au dessus des crochets n'est pas correctement postionné. J'ai essayé de régler ave les excentriques mais sans succés...
J'ai l'impression que le locquet devrait être plus en avant...Pourtant je nai pas l'impression que la capote soit trop reculée...Si vous pouvez m'aider... :shock: car quand je roule la moindre bosse fait sauter le crochet.. :-grr
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Changement capote : problème poignée de fermeture
et si tu fais faire un tour suplémentaire à ton crochet ça saute encore :hein
vwpassion
Message par vwpassion »
salut, je t'écris car j'ai acheter une golf cab qui n'avait pas rouler depuis un an.
j'ai ouvert la capote et je n'arrive plus a la refermer !!! même problème que toi. cote gauche la poignet ne se ferme pas. ça ne vient pas assez près du pare brise pour que la languette sur la poignet rentre dans son emplacement.
à priori, c'est un problème d'armature tordu !!!
bon courage
Ta poignée n'est pas fixée correctement, logique donc que ça saute.Il faut que le "téton" rentre dans son emplacement.Normal que ça te fasse ça, vu que ta capote est neuve et donc très très tendue.Il faut mettre la poignée correctement , ça va forcer un peu au début mais lorsque la capote se sera un peu détendue, tu n'aura plus ce problème ;)
Colibri
Bien vue Yannox !! Tu avais raison (encore une fois :mdr )
Effectivement il faut que le locquet rentre dans son logement. Par contre j'ai le logement du locquet droit qui est bien amoché (partie fixe dans le parebrise) !! Il n'y a plus beaucoup de surface d'appui et la capote se désenclenche sur les bosses, même si je sert au max les crochets et que j'avance les excentriques.
Je pense que je vais devoir changer cette pièce. De même que ma poignée conducteur qui ne reste plus en place.
J'ai vue qu'il y avait des poignées neuve à vendre sur Topwagen. Par contre il s'agit de poignées avec locquet de sécurité (donc côté passager). Sont elles interchangeables ?
Merci d'avance pour vos réponses.
laurent31
Message par laurent31 »
Hé oui Marc tu m'as donné le virus du Cab et maintenant mon garage protège la mienne. :dance
Maintenant c'est toi qui me file un coup de main !! :ap
Ce Week end c'est le silencieux qu'il faut changer .... :fumeur
Eliot
Message par Eliot »
J ai moi aussi un problème avec la poignée. J'ai acheter cette été une golf 1 cabriolet. La partie de la poignée à l'intérieur du mécanisme c'est cassée ce qui fait qu'elle n'actionne plus la remonter du crochet. Du coup il a un espace entre la capote et le pare-brise du coté passager . Est ce que l'un de vous aurait un idée de où je pourrai trouver cette pièce? J'ai chercher mais sans succès. Je m'y connais pas vraiment... je ne sais pas si il y a différent modèle ou si il y a des vendeur de pièce spécialisé .
Merci d'avance si vous pouvez m'aider
laurent31
tu devrais pouvoir trouver cette pièce sur le bon coin, ou en casse.
En neuf , essai de voir sur les sites web mecatechnic ou topwagen, c'est deux sites les plus connus.
Désolé pour la pub qui n'en est pas !!!
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
Eliot a écrit :J ai moi aussi un problème avec la poignée. J'ai acheter cette été une golf 1 cabriolet. La partie de la poignée à l'intérieur du mécanisme c'est cassée ce qui fait qu'elle n'actionne plus la remonter du crochet. Du coup il a un espace entre la capote et le pare-brise du coté passager . Est ce que l'un de vous aurait un idée de où je pourrai trouver cette pièce? J'ai chercher mais sans succès. Je m'y connais pas vraiment... je ne sais pas si il y a différent modèle ou si il y a des vendeur de pièce spécialisé .
change directement de poignee de capote :oui
ludoxx49
Message par ludoxx49 »
un peut de retard mais super travail !!! bravo...
est ce que le fait que la capote soit en vinyl fait que le travail est plus facile a faire qu'avec du tissu..je me pose cette question? :hein :yeux
ludoxx49 a écrit :un peut de retard mais super travail !!! bravo...
Pour avoir fait les 2, la capote alpage est plus facile à gérer que celle en vinyl ;)
