reglage ralenti sur pierburg 2e2 sans starter auto Le sujet est résolu
Prénom : René
Re: reglage ralenti sur pierburg 2e2 sans starter auto
Message par Chreun »
Bonne nouvelle si tu as déjà réglé ton souci de Contrôle Technique
Pour répondre à ta question de vis, la voici entourrée en rouge. Tu devrais avoir un contre-écrou pour que le réglage ne bouge pas
Et au passage je te conforme que tu as un starter manuel Delmotte. Tu n'as donc pas besoin du temporisateur thermique.
tydus67
Message par tydus67 »
Merci pour ta réponse, je vais regarder le réglage et mettre un contre écrou donc 👍
Pour le temporisateur thermique je vais regarder ce qu'il en est exactement et comment l'enlever si nécessaire. J'ai déjà lu beaucoup de pages sur le carburateur sur le forum mais entre les spécificités de la BA et le fait qu'il ait été modifié j'étais perdu.
Merci en tout cas :)
Prénom : René
Pour ton info, Mr Delmotte a amélioré son dispositif avec une vis de réglage qui prend la place de la capsule 3 points.
J'ai connu l'ancienne solution et la nouvelle. La nouvelle est bien plus accessible et rend le réglage aisé.
Pour ta richesse, le réglage idéal est celui-ci: la VIS CO doit avoir sa base au pied des « 1 » gravés sur la LUNETTE
Vis reglage richesse starter manuel.jpg (37.96 Kio) Vu 1761 fois
Si tu es loin de ce réglage c'est que tu compenses un défaut quelque part.
Si tes durites semblent ok, vérifie ta semelle. Ce ne sont que 3 vis à retirer pour retirer le carbu et passer ton doigt sur la paroi interne de la semelle. Elle doit être lisse sinon c'est que le caoutchouc est mort.
tydus67
Merci chreun pour les précisions et les images surtout. Je vais regarder ça des que Mme n'est pas dans les parages, comme elle ne voulait pas de la golf je fais le canard, j'ai l'impression d'aller voir une maîtresse en cachette 😂
Prénom : René
Si tu ne t'en sors pas avec ton carbu, tu as l'option de l'envoyer en révision chez Mr Delmotte (et de demander la modification de la vis de réglage de ralenti ;-) )
Si l'allumage, l'échappement et l'admission sont ok (d'ailleurs ça donne quoi de ce coté là?), après la révision du carbu c'est "plug and play". Il ne reste qu'à affiner le ralenti.
tydus67
Merci pour l'info, vu que les sujets sur le Pierburg datent souvent de 10 ou 15 ans je pensais à tort que MR DELMOTTE était retraité :) j'avais trouvé ses coordonnées sur une page je vais voir si je peux améliorer le carburateur alors.
Concernant l'allumage et l'admission je n'ai pas absolument rien vérifié... J'ai un vieux père de 60 ans qui me raconte toujours que lorsqu'il était jeune il bidouillait les moteurs de ses bagnoles. On verra cet hiver si il a encore des restes :)
