Très intéressant mais serait-il possible d'y ajouter les caractéristiques des éléments à remplacer, par exemple le type d'huile, le type filtre à huile ou air (n°) etc.
En tout cas merci pour ces infos
fréquence entretien de nos cab Le sujet est résolu
bosoleil84
Re: fréquence entretien de nos cab
surtout pour huile de direction assistée , huile vert wv ou huile rouge de type dexron 2 ou 3 !! en ayant sur le bocal un bouchon rouge ????
greg cab
- Année : 1988
Salut , pour l'huile de direction assitée : bouchon rouge = huile rouge . . . .
GIPP reprezent
GIPP reprezent
aymericbordelais
Super ton pense bête !!!
Ma cab DX a 207000km, vous croyez que c'est important de changer le joint de culasse ?
C'est une préconisation du constructeur, ou juste pour être tranquille ?
Whynot
pour ma part
Fréquence des vidanges d'huile : 7500 km
Changement filtre a huile : chaque vidange
Changement de la courroie de distribution et pompe à eau : 90 000 km ou 5ans
Changement liquide de frein : tout les 2 ans
Changement des bougies tous les : 15000 km
Changement Filtre à Air : a chaque vidange
Changement du filtre à essence (en km) : 20000 km
Vidange liquide de refroidissement : tout les 2ans si pas de fuite
Garnitures de frein (en km) :Tambours arrière (en km) : regarde tous les 5000km ou 1 ans a voir
:mdr
:mdr
freddy
- Voiture : Golf 4 cabriolet
et comment faite vous pour effectuer une vidange d'huile de direction assisté ????
ben80270
pour ma part:
Fréquence des vidanges d'huile : 10 000 km
Changement filtre a huile : tout les 10 000km (ou toute les vidanges)
Changement de la courroie de distribution et pompe à eau : 60 000 km ou 5ans
Changement liquide de frein : tout les 2/3ans
Changement des bougies tous les : 10 000 km
Changement Filtre à Air : 20 000 km
Changement du filtre à essence (en km) : 10 000
Vidange liquide de refroidissement : tout les 5ans si pas de fuites
Vidange de boite de vitesses automatique (en km) : 40 000
Joint de culasse: quand il péte
changement liquide de direction assisté : 5ans
belle aire
