Page 2 sur 3
Re: jai plus de clignotant
Posté : ven. mars 25, 2005 20:48 pm
par povtach69
merci mai je croi que c est bon pas besoin de me le répéter 50 fois
Posté : sam. mars 26, 2005 13:48 pm
par CneGroumF
cedric le belge a écrit :Merci mai
s je croi
s que c
'est bon
. Pas besoin de me le répéter 50 fois
Il ne tient qu'à toi de ne plus recevoir ce genre de rappels...
Posté : sam. mars 26, 2005 14:38 pm
par krystofe
je pense que le message est passé, revenons au sujet
Posté : sam. avr. 09, 2005 00:52 am
par Coco chanel
claire c'EST limite lourd la ......
Oki truc con ,relais ,va voir a la casse,apres regarde tes bouton si il y en a pas un de mort (style le bouton contact de waening (feux d detresse enfrancais )je le notifie avant que l'on me le dit
Perso moi j'avais un soussie avec mes code et sa venais du bouton interupteur ,allors rien et imposible
Posté : lun. avr. 18, 2005 15:14 pm
par povtach69
jai tester avec un autre relais et dautres bouton de feux de detrsse et toujour rien je sai plus par ou ataquer a l'aide
Posté : lun. avr. 18, 2005 18:39 pm
par piupiu73
Tu n'a rien demonté avant qu'ils ne tombent en panne???
Posté : lun. avr. 18, 2005 18:52 pm
par povtach69
si jai démonter mon boitier a relais mais jai tous rebranché correctement et jai tous vérifier
Posté : lun. avr. 18, 2005 18:59 pm
par piupiu73
Et depuis plus de clignotant , c'est bien ça ?
Posté : lun. avr. 18, 2005 20:30 pm
par povtach69
voila c'est ca mais je vois pas d'ou sa peu venir
Posté : lun. avr. 18, 2005 22:50 pm
par piupiu73
:mrgreen: tu n'a plus qu'a tout remetre en place comme avant :mrgreen:
Posté : lun. avr. 18, 2005 23:05 pm
par povtach69
ok je vous tien au jus
Posté : jeu. avr. 21, 2005 21:13 pm
par Ricket 74
Regarde bien tes connexions derrière la boîtes à fusibles et vérifie particulièrment les connexions des fils de masses reconnaisable à leurs couleurs marron.
Vérifie aussi la qualité de la masse sur le chassis derrière la boîte à fusible.
En ce qui me concerne, j'avais différents petits problèmes électriques qui ont été résolu après l'amélioration de cette masse.
Remets la boîte à fusibles en place délicatement, car il se peut que tu abîme des fils lorsque tu la replaces.
Bon courage.
Posté : ven. avr. 22, 2005 17:50 pm
par Coco chanel
2 truc con a verifier ,mais sa coute rien
le premier c'est rapide
heuuuuuuuuuuuu,tu as bien verifier le SENS de tes conection ,je veut dire le sens de tes fiches" alandroit" ,et pas "au bon endroit" ,tu saisie la nuance .....
Autre truc con ,mais allors la pour trouvez bonne chance ....
aurrez tu pas couper un fil (invisible sous la gaine protectrice )
moi j'ai deja eu le soussie (bon oki c'etait dans la gaine de porte ,les fils de la centralisation sur ax)la gaine intacte mais les fils niquer dans la gaine ,on n'a chercher un moment )
ou une cosse couper .....
je pose les question ???
Posté : ven. avr. 22, 2005 20:27 pm
par povtach69
merci c'est trop sympa les gars je vais vérifier , en fait je fais du diag! comme au lycée (et ouai je sui jeune! mais jai une golf cab) a plus je vous tien au jus
Posté : dim. mai 01, 2005 12:36 pm
par povtach69
sa y est jai trouver c'étai ma masse je sui trop content e l'avoir trouver!!! merci pour vos conseil!! a plus!!
:mrgreen:
