Page 2 sur 2
Re: temoins de temperature d eau
Posté : mer. mars 28, 2012 20:45 pm
par fabien347
Même problème je pense le compteurs qui deconne je vais le démonter ce week end je prendrai des photo
Posté : lun. juil. 23, 2012 15:12 pm
par petitblond2003
bonjour à tous... J'ai aussi un ptit probleme avec mon compteur... la led qui se trouve dans la jauge de temperature fonctionne quand je met le contact. Le seul petit probleme est que mon vdo de temperature monte jusqu'au 100° mais rien au compteur....
Posté : lun. juil. 23, 2012 15:14 pm
par petitblond2003
bonjour à tous... J'ai aussi un ptit probleme avec mon compteur... la led clignote quand je met le contact mais la temperature ne monte jamais meme si le moteur est chaud, que le vdo marque 100°.... jpense pas que se sois au niveau du compteur.... que faire??? merci
Posté : lun. juil. 23, 2012 15:57 pm
petitblond2003 a écrit :bonjour à tous... J'ai aussi un ptit probleme avec mon compteur... la led clignote quand je met le contact mais la temperature ne monte jamais meme si le moteur est chaud, que le vdo marque 100°.... jpense pas que se sois au niveau du compteur.... que faire??? merci
verifie deja que c'est bien branché sur la sonde...(sur la pipe d'eau)
Posté : mar. juil. 24, 2012 17:39 pm
par petitblond2003
coolraver a écrit :petitblond2003 a écrit :bonjour à tous... J'ai aussi un ptit probleme avec mon compteur... la led clignote quand je met le contact mais la temperature ne monte jamais meme si le moteur est chaud, que le vdo marque 100°.... jpense pas que se sois au niveau du compteur.... que faire??? merci
j'ai regardé, c'est connecté!!! beuh je trouve pas la panne
Posté : mar. juil. 24, 2012 17:48 pm
petitblond2003 a écrit :coolraver a écrit :petitblond2003 a écrit :bonjour à tous... J'ai aussi un ptit probleme avec mon compteur... la led clignote quand je met le contact mais la temperature ne monte jamais meme si le moteur est chaud, que le vdo marque 100°.... jpense pas que se sois au niveau du compteur.... que faire??? merci
bin si c'est conecté, deconnecte et met la fiche a la masse, ton aiguille doit aller a fond (contact mis)
Posté : lun. mai 29, 2017 10:24 am
par damdam
A titre d'info et après un changement de liquide/calorsta/pompe le problème semble résolu ...
Posté : mar. juin 06, 2017 19:59 pm
ah bah ca devait être bien cracra tout ça
