Page 2 sur 4
Re: demontage tableau de bord
Posté : lun. mars 28, 2011 22:48 pm
par Oliver
Bon je confirme, je suis une buse ...
Je sais pas comment j'ai fait pour les louper la 1ère fois mais j'avais pas dû me pencher assez
Bonjour l'exercice de contorsioniste pour le démontage !
Enfin maintenant que c'est fait, j'ai pu sortir la console centrale, monter mes manos
Bon vu que j'ai pas encore les sondes et les branchements, ça fait juste joli pour l'instant, je ferai des photos demain
Puisque j'étais bien parti, j'en ai profité pour démonter le cadre du tableau de bord pour le réparer car il était cassé et je vais pouvoir regarder mon problème de ventilateur de chauffage qui ne se lance plus.
Vivement le WE prochain que je m'y remette !
Posté : mar. mars 29, 2011 08:10 am
par maxivince
je ne me suis pas encore prété à ce jeu de demontage du tdb, mais j'ai encore un doute sur le fait d'avoir compris ou pas ou se situaient ces fameuses vis...
ce sont des vis EN PLUS des 4 boulons que l'on peut apercevoir en ouvrant les portes? des vis accessibles par le dessous de la traverse/pare-genoux c'est ça?
et ensuite les fameuses 6 vis/clips planqués par dessous et accessibles une fois la traverse demontée, puis les boulons sur le coté en ouvrant les portes c'est bien ça?
Posté : mar. mars 29, 2011 11:09 am
par Maxiime
Toi qui doit monter des sondes , tu connaitrais pas un tutorial ? stp , merci d'avance
Posté : mar. mars 29, 2011 12:01 pm
par MSI
@Maxiime : tu a acheté des sonde ? tu as eu des mano avec ta golf ?
Posté : mar. mars 29, 2011 14:03 pm
par Oliver
maxivince a écrit :ce sont des vis EN PLUS des 4 boulons que l'on peut apercevoir en ouvrant les portes? des vis accessibles par le dessous de la traverse/pare-genoux c'est ça?
Oui c'est ça, pour le pare-genoux, de chaque côté, il y a 2 boulons et 2 écrous qui forment les 4 coins d'un carré. vers l'avant de la voiture tu as les 2 écrous à dévisser, pas nécessaire de les enlever complètement. Vers l'arrière, tu as les 2 boulons à enlever et ensuite ça vient tout seul mais c'est pas léger.
maxivince a écrit : et ensuite les fameuses 6 vis/clips planqués par dessous et accessibles une fois la traverse demontée, puis les boulons sur le coté en ouvrant les portes c'est bien ça?
Les 4 boulons qui apparaissent quand on ouvre les portes tiennent le tableau de bord en lui-même mais je ne suis pas encore allé jusque là donc je ne peux pas dire ...
Maxiime a écrit :Toi qui doit monter des sondes , tu connaitrais pas un tutorial ? stp , merci d'avance
Non pas trouvé de tutorial mais j'ai quelques liens en favoris, ça devrait t'aider :
http://frederic.engelhardt.free.fr/doss ... icevdo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=8&t=27689&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Une photo pour la route :
Posté : mar. mars 29, 2011 14:15 pm
par PHYL81
je confirme l'exercice de contorsioniste
et sans enlever les sièges, alors là c'est le top du top
le plus dur a été encore d'enlever la partie antérieur du tableau de bord, les 4 agraphes qui le tiennent sour le pare-brise
pas évident de tirer dans le bons sens sans rien abimer
Posté : mar. mars 29, 2011 18:15 pm
par maxivince
Posté : mar. mars 29, 2011 21:01 pm
par Maxiime
MSI a écrit :@Maxiime : tu a acheté des sonde ? tu as eu des mano avec ta golf ?
Non mais je vais acheter des mano VDO
Posté : sam. mai 21, 2011 09:14 am
PHYL81 a écrit :je confirme l'exercice de contorsioniste
normalement ca ne pose pas de probleme mais attention a la vis qui lie la partie superieur du chauffage a celle du tbd si tu tire s'en la retirer tu la pete illico :oui
Posté : mar. mai 24, 2011 14:35 pm
par Oliver
Tiens voici le lien pour le tuto que j'ai fait :
https://docs.google.com/uc?id=0B4N9xhPN ... d&hl=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. mai 24, 2011 15:07 pm
par Tracide
Oliver a écrit :Maxiime a écrit :Toi qui doit monter des sondes , tu connaitrais pas un tutorial ? stp , merci d'avance
:ap :ap :dance cool ton tuto!
Posté : sam. mai 28, 2011 09:07 am
modifie ton tuto, le + apres contact ce prend sur la borne G2 sur la boite a fusible
et pourquoi as tu enlever la sonde pression d'huile haute? as tu le MFA ?...quel sonde as tu derriere celle que tu as enlever sur le porte filtre a huile, c'est n'est pas la sonde de temp d'huile?
tres bon tuto sinon quand il sera corrigé, il meriterais d'etre epinglé
Posté : ven. juil. 01, 2011 22:55 pm
par Oliver
coolraver a écrit :modifie ton tuto, le + apres contact ce prend sur la borne G2 sur la boite a fusible
J'ai mis un peu de temps mais c'est fait
coolraver a écrit :et pourquoi as tu enlever la sonde pression d'huile haute? as tu le MFA ?...quel sonde as tu derriere celle que tu as enlever sur le porte filtre a huile, c'est n'est pas la sonde de temp d'huile?
J'ai enlevé sur la culasse la sonde qui alimente le voyant de baisse de pression d'huile du tableau de bord pour placer la sonde double à la place, les 2 bornes sont faites pour.
Après j'ai rebranché le voyant + le câble qui va au mano. Pas de MFA, moteur carbu.
Sur le porte-filtre, c'est juste un bouchon que j'ai enlevé et j'y ai mis ma sonde de température à la place. En revanche, je ne sais à quoi sert l'autre emplacement déjà occupé
Posté : dim. janv. 22, 2012 17:36 pm
par lemon pulp
petit déterrage je veux pas faire le cassos mais bon...serait ce possible d'avoir des photos pour illustrer l'ensemble démontage tdb ?? sur un de mes cabs les l'ancien proprio a mis une sono façon kéké avec des fils etc de partout( suis meme etonné quelle est pas cramer cette one :crouge ) et du coup pour retirer le bordel je dois faire tomber le tdb...donc si quelqu'un peux me donner la marche a suivre....je prend :oui :oui
Posté : mar. janv. 31, 2012 17:24 pm
par rustol
lemon pulp a écrit :petit déterrage je veux pas faire le cassos mais bon...serait ce possible d'avoir des photos pour illustrer l'ensemble démontage tdb ?? sur un de mes cabs les l'ancien proprio a mis une sono façon kéké avec des fils etc de partout( suis meme etonné quelle est pas cramer cette one :crouge ) et du coup pour retirer le bordel je dois faire tomber le tdb...donc si quelqu'un peux me donner la marche a suivre....je prend :oui :oui
+1 egalement besoin d'aide car moi j'ai démonté y'a trés longtemps et je me souviens plus des vis pour le remontage
:hmmm2
