Eclairage Fond de Compteur Le sujet est résolu
- Jantes : BBS RS
Re: Eclairage Fond de Compteur
jonath
ben tester ca me gene pas, je connai un peu les faiseaux des MK4, mais ceux des one, je débute, j'ai regader les fusibles un par un , tous OK, je pense pas qu'il y ai un relai qui gere le lave vitre et l'éclairage compteur en meme temps.laurent.P a écrit :faut tester!
Et vu que l'horloge fonctionne pas, je me demande si le compteur est pas HS
jonath
pompe lave vitre HS, faut que j'en trouve une.
Sinon pour rester dans le sujet compteur, pour ma part les choses "se compliques"
toujours les meme symtomes, mais je me suis rendu compte que lorsque je met les feux, j'appui sur le bouton et HOP plus de compte tours ! il tombe a 0 :shock:
- Jantes : BBS RS
ta pompe tu va peut être en trouver en neuf chez vw
sinon ton compteur est celui d'origine?
tu as sûrement un faux comptact
jonath
oui je supose que c'est celui d'origine, il a pas mal de bornes, ils auraient changer pour un avec beaucoup moins de km :ouilaurent.P a écrit :ta pompe tu va peut être en trouver en neuf chez vw
tu as sûrement un faux comptact![]()
Sinon une source possible, il y a une alarme d'installer qui ne fonctionne pas au passage, sirene débranchée sinon elle tourne en continue, et je me demande meme si c'est pas une alarme d'origine VW, il y a de vieu autocs coller sur les vitres avants. et au vue du branchement part contre c'est le foutoir :crouge :crouge
sinon contact mis ( sans moteur en marche ) j'ai bien de l'éclairage compteur, des que la mise en marche est faite, plus rien.
part contre rien de chez rien pour l'horloge. jamais vu en route
- Jantes : BBS RS
ton horloge est peut être grillée....
cox 39
pas besoin d'heure lorsque l'on est en balade au volant d'un one cab !!!!!laurent.P a écrit :ton horloge est peut être grillée....
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
jonath
- Jantes : BBS RS
oui je pense qu'elle se remplace, j'en ai une de déposée, reste a voir comment elle s'alimente sur la platine bleue, si c'est universelle ou le circuit est spécifique à chaque marque
jonath
ben le mien est un motometer, je sais pas si VDO en fesai pour eux a l'époque.laurent.P a écrit :oui je pense qu'elle se remplace, j'en ai une de déposée, reste a voir comment elle s'alimente sur la platine bleue, si c'est universelle ou le circuit est spécifique à chaque marque![]()
Niveau démontage, j'ai voulu, mais j'ai pas pu ... faut tout déposer pour avoir acces au porte instrument ! meme le protège genoux, et il est fixé avec des tetons en plastiques noir, je vais pas les tuer quand même :shock:
- Jantes : BBS RS
pour déposer le compteur c'est simple et en moins de 10 minutes
jonath
est ce qu'il y a un tuto ? parce que le seul moyen que j'ai trouver et que j'avai commencer , c'est démonter le plastique qui va de gauche qui entoure le tout jusqu'au poste.laurent.P a écrit :pour déposer le compteur c'est simple et en moins de 10 minutes![]()
il y a de mémoire 5vis
ensuite il faut démonter tout les boutons et les fiches qui vont avec et ensuite on a acces au compteur.
Mais dans ma tete, le plus rapide c'étai de déposer le tableau de bord et directement avoir acces au compteur. mais apparament, mauvais résonnement
- Jantes : BBS RS
tu es bien partis avec la face du tableau de bord :ap
arrivé au compteur tu a une vis de chaque coté et la connexion a débrancher en bas a droite, tu glisse la main par la gauche derrière le compteur et tu pince le câble de vitesse et là c'est bon
des fois tu peux gagner du temps en déposant ton volant :oui
jonath
ils annoncent un sale temps cette semaine, j'ai la chance d'avoir un grand garage, je vais tout démonter lorsque ca va etre le cas.laurent.P a écrit :tu es bien partis avec la face du tableau de bord :ap
des fois tu peux gagner du temps en déposant ton volant :oui![]()
Mais bon, une fois le compteur dans les mains, je sais pas trop se que ca va changer au souci d'éclairage.
Je me suis tromper aux derniers messages, j'ai de l'éclairage compteur lorsque le contact n'est pas mis, lorsque je le met, plus rien.
- Jantes : BBS RS
ta batterie est bonne?
