Page 2 sur 3
Re: Problème électrique tableau de bord...
Posté : mer. oct. 05, 2011 20:38 pm
par TopperVinz
Golfiste3 a écrit :Je remonte ce topic car je viens de mapercevoir que j'ai le même soucis. Pourrais tu me dire quel était le relais débrancher.
Jette déjà un coup d'oeil derrière la platine voir si t'as pas des fils dénudés aussi. Regarde si des fils qui arrivent à la platine de correspondent a aucun relais.
Posté : mer. févr. 01, 2012 13:46 pm
par scottYZ59
bonjour
également ce problème je pense regarder a la masse au niveau de la boite a fusibles
Posté : mer. févr. 01, 2012 20:17 pm
par scottYZ59
j'ai resseré la masse et maintenant mon compteur et de nouveau eclairé!
demain je regarde si mon aiguille de ralenti refait le meme
par contre depuis que j'ai resséré la masse, mes led qui indique que le clignotant ou les feux sont allumé ne fonctionne plus
Posté : ven. mars 30, 2012 19:22 pm
par scottYZ59
bon je reviens vers vous car mon soucis refait surface
j'allume mes feux et l'aiguille des comptes tours bouge tout seuls, j'ai donc resserer la masse sur le cache culbuteur mais rien n'y fait(la premiere fois ca avait fonctionné)
Posté : dim. avr. 01, 2012 10:45 am
par Golfiste3
J'ai du changer mon film imprimé derrière le compteur. Depuis, aucun soucis mis à part le mfa qui ne fonctionne toujours pas.
Ps : le film est encore en stock chez VW, du moins pour les GLi.
Tiens nous au courant.
Posté : lun. avr. 02, 2012 20:12 pm
par scottYZ59
ah purée nan pas ca!
j'ai justement demonter mon compteur la derniere fois, jespere ne pas avoir casser cette piece
et pareil mon mfa ne va pas
Posté : mar. avr. 03, 2012 10:01 am
par Golfiste3
LE miens était d'origine et avait déjà été démonté par l'ancien proprio pour changer fond de compteur et mal remonté ce qui avait provoqué des microfissures et coupure au niveau de quelques parties du circuit en plus de l'âge.
Posté : mar. avr. 03, 2012 11:08 am
par scottYZ59
demoralisé lol, je vais tenter de couper la batterie pendant 1h ou 2 et de la rebrancher dans un 1er temps
Posté : mar. juin 12, 2012 22:01 pm
par scottYZ59
salut du nouveu:
quand j'allume mes feux aussi bien les positions que les croisements, le compteur s'eteint (mfa et compte tour) et mon ralenti et limite a caler, et j'arrive toujours pas a trouver la panne j'ai resserer mes tresse de masse sur coté boite et culasse mais rien elle ne sont pas oxidé
Posté : mar. juin 12, 2012 22:24 pm
par laurent.P
salut!
comment est chargée ta batterie?
Posté : mar. juin 12, 2012 22:33 pm
par karmann60
scottYZ59 a écrit :salut du nouveu:
tu a regardé la masse marron sur la culasse coté boite ?
j'ai eu un problème similaire au tien
bon courage ;)
Posté : mar. juin 12, 2012 22:39 pm
par scottYZ59
oui j'ai resserer et sa ne fonctionne toujours pas...
j'ai remarquer que les feux de marche arriere ne sallume pas donc j'ai regarder sur la boite et la surprise on a la prise mais aucune fiche viens se brancher dessu, seule 2 cosses... c'est une prise avec 4 fiche (sur les golf 1 gti elle sont comment ?) car apparement j'ai pas la boite d'origine c'est une boite de golf 2 donc jai peur que sa soit un contacteur de golf 2 du coup
Posté : mer. juin 13, 2012 06:37 am
sur un DX le contacteur de marche arriere est specifique ;)
Posté : mer. juin 13, 2012 18:48 pm
par scottYZ59
je peux avoir une photo?
ca pourrait etre ca qui fout la merde?
Posté : mer. juin 13, 2012 18:55 pm
Faudrai voir a faire une recherche... :mdr :mdr :mdr
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=256" onclick="window.open(this.href);return false;
