Montage borbet type a en 9/16 Le sujet est résolu
sylvane
Re: Montage borbet type a en 9/16
merci Niko :ap !! que me conseilles tu en suspensions? filetés? pr les jantes Borbet en 16/9 et les yoko 215/40: elles n attendent que les suspensions!! Après cela, je vais me pencher sur mon 1800cc pour lui donner du péchu: culasse 16s? autres? je suis à votre écoute pr tous conseils "performants""!!
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
pour les suspension, yanncox t'a déjà répondu.
tous les filetés pas cher sont du bas de gamme, donc peu de confort.
mais en 215/40, je doute que ça passe à l'avant.
et ça fait pas beau. :mdr
- Voiture : Cox
sylvane a écrit :merci Niko :ap !! que me conseilles tu en suspensions? filetés? pr les jantes Borbet en 16/9 et les yoko 215/40: elles n attendent que les suspensions!! Après cela, je vais me pencher sur mon 1800cc pour lui donner du péchu: culasse 16s? autres? je suis à votre écoute pr tous conseils "performants""!!
En 9 devant ça va "dégueuler" et pas faire beau, enfin les gouts et les couleurs...
Une culasse de 16s ne monte pas sur ton 1800. Soit weber avec AAC ou soit tu passe en KR.
sylvane
Si l un d entre vous à réaliser ce montage en 16 avec réussite, je serai ravi d avoir ces conseils détaillés!! Je desire par la suite donner du péchu à mon 1800(155dx2):culasse de 16s? autre..? preneur de tous conseils avisés!! merci encore à tous!!
je deviens semble t il un petit(modeste) mordu de ma cab!!
ps: fumée bleue dans les tours, en baissant les rapports, oups: joints de queues de soupapes?? :oops:
sylvane
A la monte, je verrai le look avec du 9 à l avant comme à l arrière!! Si il me faudra passer en 7,5 à l'avant, on s'y attardera!! Je vais demain passer des coups de fils à des revendeurs pour avoir un max de conseils pr le choix des filetés!! CUPLINE ultra gt, KW sport,WEITEC,..!!
- Voiture : Cox
yanncox a écrit : Une culasse de 16s ne monte pas sur ton 1800.Le DX est le moteur le plus puissant, après il faut swapper en KR
cox 39
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
oscarisdead39
Je trouve pour avoir conduit pendant des lustres un DX que ce moteur est déjà bien assez agréable à conduire!
Après pour des "avides de sensations fortes" un KR suffira largement car ce swap est largement correct, je suis pas trop pour les swap g60 ou vr6 sur une one cab après c'est mon choix...
sylvane
oscarisdead39
Une fumée bleue ca peut être plusieurs soucis, soit des joints de queue de soupape, joint de culasse...etc... Contrôle ta compression, Peine t elle à démarrer à chaud?
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
oscarisdead39
Pas faux l'ami ca a un peu dérivé là... :oui N'oublions pas les sujets déjà évoqués....
cox 39
TROP LARGE POUR MONTER SUR L'AVANT ET SUR L'ARRIERE !!!
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27261
hé les gars, pensez aux mal voyants
ecrivez plus gros, j'arrive pas à lire les petites caractères
quand vous serez astigmates, myopes et presbythes, vous comprendrez ce que je veux dire :mdr
PHYL81
PHYL81
manu.k
si ca peut te faire une idée
en 9/16 pneumatique 215 40 /16
pour l' ET je sais pas
la cote du deport interieur 150 mm
montage des filtés
devant cales de 5mm sinon sa touche l'amorisseur
derrière cale de 12 que je j'envisage d'enlevé
perso derrière je veut bien mais devant s'est trop large
j'en profite si quelqu'un a 2 jantes keskin KT5 16X7.5 ca m'interesse
montage des filtés
