Re: kit karmann
Posté : mar. févr. 01, 2011 14:17 pm
Salut a ts,
Voila qlq photos qui montre comment demonter et reparer les PCs. C'est la premiere fois que j'ai projet carrosserie.
J'ai voulu refaire les miens car ils etaient abime (plusieurs trous et fissures) et ne tenaient pas du tt. En les retirants je me suis apercu pourquoi...sur les 5 ou 6 crochets de fixations du pc avant, il m'en restait que 2, et les vis au niveau de l'aile ne tenaient plus rien vu qu'il y avait des fissures qui partaient des trous.
Pour commencer, voici la voiture.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]100_0864 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
J'ai commence par les poncer avec du 250 pour enlever la premiere couche, toujours avec de l'eau et savon pour ne pas qu'il y ait d'accroche de grumeau.
Pour retirer le PC avant il suffit de deviser les vis ou system de fixation au niveau des ailes, puis tirer de devant avec une force legere.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0238 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
Il y a plusieurs crochets qui se fixent dans la carrosserie comme ceci.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0240 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
et voici les crochets
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0247 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
Et voici pourquoi mon pc ne tenait plus,
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0248 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
Et voici comment celui ou celle qui l'avait avant a tenter de boucher les trous.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0245 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
Avec une mini disqueuse j'ai retirer le mastique pour pouvoir les reboucher en soudant des morceaux de plastique ABS (meme matiere que les PC - tres important). Vous verrez plus loin comment j'ai fait. Je trouve qu'avec le temps le mastique ou produit similaire se decompose et peut se fissurer tres facilement si il n'est pas bien melanger avec le durcisseur. Au moins en soudant du plastique neuf dans le PC les vibrations de risque pas de faire tomber ou bouger la matiere. (Avis personel biensur). Apres, les avantages du mastique c'est qu'il s'applique plus facilement, et moins chere, et est plus propre que de faire fondre du plastique.
Donc ensuite, j'ai poncer tt le PC avec de 500 et 1000, toujours avec du l'eau. Alors normalement il suffit de poncer jusqu'au primer/appret, mais comme mon pc avant etait dans un tres mauvais etat et qu'il m'a fallut reboucher plusieurs trous j'ai tt poncer jusqu'au plastique.
Arrive au plastique j'ai tres legerement ponce avec du 1500 pour ne pas le rayer.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0113 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
La ou les rayures n'etaient pas tres profonds j'ai melange un plastique plus liquide que d'habitude pour bien remplire ces imperfections, puis je suis passe avec du 500-800 par dessus. quand tte les petites imperfections etaient remplis j'ai attaque les gros trous.
Comme outil j'ai utilise un fer special qui m'a permit de regler la temperature, et une buse qui m'a permit de bien aplatir le plastique foudu.
Pour que le morceau de plastique se fixe correctement au pc j'ai commence par faire fondre par l'interieur, le contour des trous, ce qui a cree une surface qui accroche. Ensuite j'ai chauffe des morceau de grille metalique que j'ai enfonce dans le pc toujours a l'interieur.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0098 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
Voici les morceau de grille a l'interieur...
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0096 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
Voici ce que ca donne a l'exterieur apres avoir enfonce la grille et faire fondre des morceau ABS par l'interieur.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0095 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
Ensuite avec le fer je me suis mis a aplatir par l'exterieur les bosses pour avoir une surface lisse.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0097 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
Voila ou ca devient long, il faut chauffer le plastique pour l'aplatir, a des endroits il m'a fallu rajouter du plastique, alors il faut faire fondre la surface, rajouter du plastique fondu et raplatir le tt. Par exemple ici il m'a fallu en rajouter.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0101 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
apres que le plastique se soit refroidi j'ai ponce la surface aved du 1000, ceci permet de voir les imperfection. Apres plusieur passage les trous etaient boucher, et j'avais une surface lisses pour posser l'appret.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0105 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0102 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0103 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0109 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
Donc voila, apres plusieurs jours de poncer, bien nettoyer, attendre que le PC seche pour pouvoir appliquer du mastique, reponcer, nettoyer, fondre les plastique etc... j'avais des surfaces super lisse.
Le truc c d'etre extremement patient, utiliser du papier a 500 ou plus. ca prend du temps mais c comme ca qu'on a le meilleur resultat.
J'ai pose la premiere couche de primer.
Cette premiere couche permet de voir les imperfections. vous allez voir des endroit ou le primer n'a pas l'air lisse et c la ou il faut tres legerement poncer, mettre un peu de mastique, reponcer etc... le faire plusieur fois jusqu'a que tt soit lisse.
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0121 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0120 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
[url=http://www.flickr.com/photos/53570 ... .jpg[/img]IMG_0119 by MCarlGraham, on Flickr[/url]
En tt j'ai poser plus de 4 couches d'appret. entre chaque couche j'ai legerement ponce avec du 1500, toujours avec de l'eau, puis bien nettoyer et laver.
j'ai pas encore fini, j'ai pose la permiere couche de peinture, mais la teinte n'etait pas la bonne alors je doit legerement poncer pour enlever la couche, je vais reposer une couche d'apret et me mettre a peindre avec la bonne teinte. Je mettrai les photos plutard.
Voila, j'espere que ca vous plait. Comme j'ai di, c t ma premiere fois a faire un projet de carrosserie.
A tte
Matt
A tte
Matt
