moteur tourne sur 3 pates Le sujet est résolu
Re: moteur tourne sur 3 pates
snakecab a écrit :tu aurais la couleur des fils a shunté pour mon ex stp
C'est sur le coté du radiateur tu as un thermo-contact. Il y a 2 fils, tu shuntes, ça doit tourner sinon t'as un autre soucis.
snakecab
Message par snakecab »
la prise avec les 2 fils c'est ca?
oui
snakecab
ok merci j'irais voir ca
snakecab
tu aurais une ptite photo kan meme que je me trompe pas stp ?? je sais je suis relou
Non j'ai pas de photo. Sur le coté du radiateur, il n'y a que le thermo-contact qui où 2 fils viennent se brancher.
snakecab
j'ai testé mon ventilo déclenche
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Donc c'est ton termo contact qui est naze
ou alors faux contact au niveau des cosses
tu passes du papier de verre sur les cosses de ta sonde, tu pulvérises du produit pour contact si tu en as dans la prise
et tu essayes de nouveau, si pas de résultats, tu changes ta sonde
snakecab
ok jirai testé tt a lheure merci
snakecab
j'ai 2 sondes une haut prés de la culasse et une juste en dessous c'est celle du haut pour la température?
Message par Jed »
snakecab a écrit :j'ai 2 sondes une haut prés de la culasse et une juste en dessous c'est celle du haut pour la température?
tu as le radiateur, derriere tu as le ventilateur...tu suis là ?
au cul du ventilo tu as un truc d'où part un gros fil
ce fil tu le suis....ok ?
tu arrives à un truc vissé SUR le radiateur
ce truc c'est la sonde qui déclenche le ventilo tu débranches la prise qui est branchée sur cette sonde
et tu introduis ton trombone dans cette prise de manière à établir un contatc entre les deux trous
ATTENTION C'est du 520 VOLTS !
Mais non je déconne...
tu crains rien...normalement le ventilateur devrait tourner, évite de mettre les doigts dedans c'est très douloureux
si tu as besoin de photos il y a un supplément de 50 € mais pas de souci j'ai un compte Paypal
snakecab
ouai j'ai shunté ca tourne donc ca doit etre ma sonde qui est morte celle qui a un fils noir et jaune et lotre noir c'est bien ca???
Message par Jed »
si ça tourne c'est que ça doit forcement être ça !
si tu crois que je connais pas coeur la couleur des fils ?!
comme je te l'ai dis plus haut ça peut aussi être UN FAUX CONTACT du à l'oxydation des contacts !
snakecab
j'ai testé ma sonde en la trempant dans l'eau chode et avec un ohmetre mais rien ne s'affiche donc c'est bien cette sonde
