Page 2 sur 4
Re: panne subite éclairage
Posté : lun. janv. 24, 2011 18:37 pm
par cox 39
ça veut dire que la tu as un joli merdier dans ton cablage électrique !! moi perso mon éclairage des manos sont pris après un + après contact ( pour mon cas car une foi le jus coupé ils deviennent noir )
Posté : lun. janv. 24, 2011 19:15 pm
par Sportline92
Il n' y a aucun merdier dans mon cablage électrique, tout fonctionnais normalement avant que je ne répare la tirette de chauffage avec le cable qui s' était défait, donc j' ai du enlever le poste et depuis j' ai eu cette panne, les mano sont branchés depuis 1 ans après un + après le contacte et l' éclairage fonctionnait quand j' allumais les phares( et s' éteignais quand je coupais les phares ), ils sont branchés sur l' ampoule de l' alumme cigare et protégé par un fusible, Donc le probléme n' ai pas le branchement, si tu a lu depuis le début je dis que c' est une panne subite de l' éclairage et je fait des essai afin de trouver le problème et j' ai constaté que quand je chintai tout s' éclairai, donc en gros çà veut dire que les ampoules ne sont pas grillées et j' essai de donner une piste pour ceux qui connaissent bien l' éléctricité auto et pour eviter les réponses du genre change tes ampoules ou change ton fusible ou c' est branché n' importe comment etc...
Posté : lun. janv. 24, 2011 20:55 pm
par laurent.P
ton 1er montage était le bon :oui , l'éclairage des manos sur l'éclairage de l'allume cigare.
Normalement ça fonctionne! je ne vois pas....
:oops:
Posté : mar. janv. 25, 2011 07:18 am
par Sportline92
oui laurent.P le branchement est le bon mais j' ai dû toucher quelque chose ou débrancher quelque chose en réparant le chauffage, il y a un fil orange qui sort de la prise de l' autoradio et qui n' est pas branché, impossible de me souvenir s'il était branché avant, l' autoradio fonctionne normalement, mais je mettrais quand même une photo pour vous montrer.
Posté : mar. janv. 25, 2011 14:30 pm
par laurent.P
ok pour le fil orange
Posté : mar. janv. 25, 2011 17:04 pm
par Sportline92
je viens de me rendre compte d' une chose, quand je prend la tension avec un voltmètre sue la prise de l' alume cigare, il y a du jus en permanence, même les phare éteint et la clé de contact enlevée, c' est pas normale, normalement le jus ne doit pas arriver, pouvez vous confirmer ?
Posté : mar. janv. 25, 2011 17:21 pm
par richie1973
Si il est alimenté tout le temps.
Posté : mar. janv. 25, 2011 17:23 pm
par Sportline92
Oui pouvez vous me dire si c' est normale, pour moi je crois que non car çà veut dire que le jus arrive en permanence sur l' alume cigare.
Posté : mar. janv. 25, 2011 17:31 pm
par richie1973
Si= oui. J'avais oublié la virgule.
Si, il est alimenté tout le temps, ou oui, il est alimenté tout le temps.
Posté : mar. janv. 25, 2011 17:47 pm
par laurent.P
cela permet d'allumer ton clop :fumeur en attendant ta belle
Posté : mar. janv. 25, 2011 18:05 pm
par Sportline92
donc en résumé c' est normal d' avoir du jus en permanence sur l' allume cigare. ça m' aide pas beaucoup pour trouver ma panne, je c' est plus par ou chercher, j' ai démonté ma console centrale pour voir si un fil n' était pas débranché mais non.
Posté : mar. janv. 25, 2011 22:14 pm
par laurent.P
oui c'est normal que ton allume cigare soit branché au jus en permanence,
pour brancher une lampe ou autre...
ensuite l'éclairage de cet accessoire lui doit être branché, bien sûr, différemment!
==> sur ton faisceau d'éclairage, tu peux aussi ponter sur l'éclairage des commande de chauffage.
maintenant si les manos ne s'éclairent pas, c'est qu'il n'y a pas de + ou de - pour les alimenter
à toi de vérifier la panne !
Posté : mer. janv. 26, 2011 06:32 am
par Sportline92
il n' y a pas que les mano qui n' éclaire plus mais le fond de compteur aussi, et quand je chinte le fond de compteur et les mano s' éclaire.
Posté : mer. janv. 26, 2011 07:45 am
par vent d'est
Sur ta prise d'allume-cigare tu as aussi deux fils qui partent pour l'eclairage des tirettes de ventilation;je peut le verifier si tu veut?
Posté : mer. janv. 26, 2011 08:46 am
par Sportline92
vent d'est a écrit :Sur ta prise d'allume-cigare tu as aussi deux fils qui partent pour l'eclairage des tirettes de ventilation;je peut le verifier si tu veut?
oui il y a 2 fils qui arrivent sur une petite prise mais tu sais ou est l' ampoule, je ne la voit pas ?
