Grosse inquiétude !!! Voyant d'huile clignote a chaud ! Le sujet est résolu
Re: Grosse inquiétude !!! Voyant d'huile clignote a chaud !
16ar a écrit :alors petite apres midi avec la demoiselle resultat des courses plus de voyant qui s'allume ?????? ,c'est a n'y rien comprendre , ensuite apres 10 min mon regard se pose la dessus Image
Uploaded with ImageShack.us
plus rien :enerve :enerve alors que je n'a strictement rien toucher depuis dimanche !!cest cool avec un radiateur de gti ca chauffe plus :mdr :mdr
pour ce qui est de la pompe je n'y est pas toucher car je n'ai pas trouver de joint de carter chez VW , et vu que la caisse dort dehors bof bof , le vilo a l'air libre cest moyen ^^ ! wait and see
c'est normal, la temp exterieur a baisser aujourd'hui, des qu'il fera chaud ca recommencera ;)
16ar
Message par 16ar »
Salut ,Bon des petites news, je viens de passer commande chez mecapouik j'espère que tous ça va arriver avant ce weekend , une petite question en passant je n'est trouver que la sonde de température chez eux mais pas les deux autres qui sont Prisent en sortie du tuyau a la culasse ! Elles servent a quoi c'est 2 la ??
xaxelx
Message par xaxelx »
hello. j'ai une question.
sur le voyant d'huile, il y a 2 "positions" une premiere qui clignote et une 2 eme qui reste rouge fixe et qui sonne .
sur la mienne ca fait a . je pense que le rouge clignotant = pression trop faible
et rouge fixe qui sonne = pas assez d'huile .
dites moi si c'est possible ou si vous avez des infos sur ca ...?
et 16ar change tes 2 sondes comme ca t'es tranquil ...
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Non y a pas de différence. Le seul voyant qui clignote c'est celui de la température d'eau et celui ci a bien deux fonctions : pour la température trop haute ou pour le manque d'eau (sur certaines pas toutes).
Mais le voyant d'huile lui ne détecte qu'un manque de pression quelque soit la cause. Et il est fixe.
On peut admettre que si il clignote c'est qu'il y a de la pression puis pas de pression puis de nouveau de la pression... Pas bon du tout ça.
xaxelx
le mien clignote bien !!!
et sur autoroute quand j'avais plus d'huile, il est resté rouge fixe en faisant un bruit .
xaxelx
le clignotement est trop régulier pour que ce soit ca ...
xaxelx a écrit :le mien clignote bien !!!
c'est quoi comme moteur? tu peux renseigner ton profil stp? ;)
xaxelx
c'est un EX 1800 ... je vais voir mon profil ^^
adribosss
Message par adribosss »
moi la fois ou j'ai eu un soucis de pression d'huile le voyant clignotait.
peut etre plusieurs models
16ar
Message par 16ar »
Pareil le voyant clignote ! Sinon personne pour me dire a quoi correspond les 2 sondes face a face en sortie de culasse ? Merci d'avance
adribosss
16ar a écrit :Pareil le voyant clignote ! Sinon personne pour me dire a quoi correspond les 2 sondes face a face en sortie de culasse ? Merci d'avance
fais une photo des sondes ca ira mieux je pense
Effectivement, je viens de démarrer la mienne et le voyant clignote, chose que je n'avais jamais remarqué.
dav848
Message par dav848 »
salue fait la vidange puis huile 10w40 metal5 curatif et filtre a huile neuf tu verras la différence aux bout de 500 bornes :oui
ça fait des année que je fait ça tout les 2 ans ou 30000 km
dav848 a écrit :salue fait la vidange puis huile 10w40 metal5 curatif et filtre a huile neuf tu verras la différence aux bout de 500 bornes :oui
pour commencer c'est pas de la 10w40 qui va dans ces moteur, trop fuilde a chaud, ca ne ferai qu'augmenter le probleme... :fumeur
Je ne savais pas qu'il y en avait qui croyait encore au métal 5 ! :shock:
