probleme ( voiture qui cale ) Le sujet est résolu
aelam17
Re: probleme ( voiture qui cale )
j ai eu le meme problem c etait sur une sirocco mais le moteur semble etre le meme ,
un trou dans la semelle du carbu ^^, g meme meme eu droit a l extincteur :dance
ludoxx49 a écrit :pour ma part mon moteur a comme type : 155JB2...
Mon pote qui a un 1600 carburateur a ce condensateur..du coup je ne dispose pas d'assez de connaissance pour t'aider... :oops:
peut être que ton allumage est électronique ! (et encore je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire) je suis désolé mais la je colle... :yeux :yeux :yeux :oops: :hmmm2
d'autres membres du forum t'aideront mieux que moi ! je suis désolé ! :yeux
les JB ont des allumeurs classiques a rupteur, c'est pas le cas de notre ami qui as un allumage semi electronique avec module TZS, il n'y a pas de condensateur
ludoxx49
coolraver a écrit :ludoxx49 a écrit :pour ma part mon moteur a comme type : 155JB2...
d'accord d'accord je ne savais pas et comme dis ci dessous je manque de compétences...
meais merci de me le dire maintenant je sais
ludovv
bonjour voila jai eu le meme probleme que toi et jai changé les meme pieces pas moyen de trouvé donc je voudrais savoir si tu as trouvé!l'auto fau toujour l'acceleré donc freiné la misere jutilise le f a m sinon elle cale elle broute a fond et quand elle veu s'elancé malgrés 5min de seccousse dans lauto elle pars jusqu'a 4000tour et re la galere la sa me soule un peu!merci de ta reponse
aelam17
regarde ta semelle de carbu si ta un trou tu cale c systematique; au pire fait le tour de la semelle avec de la pate moi sa a régler mon pb
aelam17 a écrit :regarde ta semelle de carbu si ta un trou tu cale c systematique; au pire fait le tour de la semelle avec de la pate moi sa a régler mon pb
Mais non, on ne fait pas ce genre de bricolage, une semelle ça se change point barre !
une voiture qui cale au ralenti ça peut aussi venir du carbu, un carbu ça se révise, on ne sait même pas le kilométrage de cette auto
autant prendre une boule de cristal pour connaitre la solution...
Tracide
Jed a écrit :aelam17 a écrit :regarde ta semelle de carbu si ta un trou tu cale c systematique; au pire fait le tour de la semelle avec de la pate moi sa a régler mon pb
aelam17
le but n est pas de reparer avec du joint mais d isoler la panne evidemment si la semelle est hs il faut la changer
