t'a des butés sur des combinés filetés? de toute façon c'est surement pas ca qui provoque des claquementyenyen33 a écrit :donc je tombe l'amortisseur complet ? ce sont pas les paliers mais les butées que je veux changer
meme procédure ?
caoutchouc entre amortisseur et coupelle Le sujet est résolu
Re: caoutchouc entre amortisseur et coupelle
Modifié en dernier par coolraver le sam. janv. 31, 2015 13:57 pm, modifié 1 fois.
bon choix pour les SKF, sinon juste vérifier que les excentriques de jonction moyeux/amortisseurs soient en bon état
yenyen33
ca pourrait etre quoi du coup pour les claquements si ce n'est pas les butées ?
Généralement ce sont les paliers, ca peut être aussi un silent bloc de barre stab (si tu en a une) ou bien une rotule porteuse qui prend du jeu
il faut lever une patte et essayer de lever/baisser l'amortisseur pour voir si tu a du jeu dans un 1er temps
Math17500
- Année : 1982
- Couleur : LK5V Bleu Cirrus Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33044
walpiche a écrit :allez zou je m'incrusteje voulais faire un post mais vu que celui ci est remonté :P
je change mes 4 amortos par des combiné weitec tant qu'à faire un petit coup de neuf
voilà ce que je pense prendre pouvez-vous me dire ce que vous en pensez et ce qu'il manque? :
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 791-1180-p
http://www.mecatechnic.com/GO1_GJ51112_ ... 512335.htm X2
http://www.mecatechnic.com/GO1_GJ51114_ ... 512333.htm X2
je ne vois rien de particulier d'autre à changer
Merci les cabistes
Pour les butées arrières prends les chez Vw!
Elles sont moins chère et sont Vw en plus
Une vue en éclaté des amortisseurs et des différentes pièces évoquées.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 10&t=34637
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 10&t=34638
walpiche
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34347
, ok donc butées arrière chez VW et je vais acheté des excentriques neufs c'est tellement plus simple que de vérifier les anciens
Ils vont halluciner chez VW j'ai une liste de malade avec toutes les références je pense leur donner en avance le temps qu'ils vérifient qu'ils peuvent tout avoir
EDIT : j'ai l'impression que les butées arrière supérieur ne se font plus chez vw? quelqu'un peut me confirmer?
Math17500
- Année : 1982
En principe tant que le prix figure, il doit y en avoir en stock.
Ils ont peut-être arrêter d'en produire.
Souvent dans ce cas-là, c'est VWClassic Parts qui prend le relais.
http://www.jimellisvwparts.com/products ... 12335.html
https://www.vwheritage.com/shop/1715123 ... ab-sciroc/
walpiche
merci cathar du coup c'est bon ils ont les deux
et une question me trotte dans la tête, serait-ce une bonne chose de laisser mes vielles butées de suspension avant le temps que mes combiné weitec se fasse puis au bout de quelques km une fois "tassé" mettre les skf neuves?
à moins qu'il n'y ait aucun risque d'usure à mettre les neufs direct
Le problème c'est de tout redémonter notamment si tu fais un para (ce qui est en principe la règle lorsqu'on change les amortisseurs.
walpiche
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Tu peux éventuellement "dégrossir" ton para à la ficelle ... ou rouler quelques temps avec ta géométrie dans les choux ... si tes pneus sont en fin de vie, ça les finira
walpiche
tu démonte la jambe de force complète et y a rien a refaire comme carrossageReuche a écrit :Tu peux éventuellement "dégrossir" ton para à la ficelle ... ou rouler quelques temps avec ta géométrie dans les choux ... si tes pneus sont en fin de vie, ça les finira
