fin du problème de ralenti...il s'est résolu tout seul!?
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Re: Ralenti qui ne tient plus
il est couplé sur la prise d'air du petit cône (réservoir pour carbu) il coupe donc l'entrée d'air en cas de retournement. le réservoir ne peut pas se vider !.
MSI
- Couleur : LK5V Bleu Cirrus Métal
si tu as toujours le probleme du ralenti qui ne tient pas verifie les durite de dépression des corps de ton carbu.
j'ai eu la blague une fois , plus de ralenti mais la voiture démare normalement et temps que l'on garde les gaz elle ne calle pas
Golf 1 cab GLI 1989 DX 198050km
Golf 1 cab GL 1982 JB 228600km
1er acquisition Golf 1 Cab 1992 EX Quartett 180490km
Mandragore
- Version : Sportline
- Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22515
MSI a écrit :si tu as toujours le probleme du ralenti qui ne tient pas verifie les durite de dépression des corps de ton carbu.
Merci pour cette piste! Je regarde dès que je retourne à la voiture (elle est stationnée chez un collègue avec son papier "en panne" ^^)
Mandragore
Re: fin du problème de ralenti...il s'est résolu tout seul!?
Bonjour à tous!
Alors je reviens de chez un ami chez qui j'ai garé le cab. J'y étais allé pour me pencher sur la piste que m'avait proposé MSI, et voilà que le moteur tient à nouveau le ralenti.....comme avant!
Je dois avouer que je ne comprends pas
Qu'a-t-il bien pu se passer?
J'ai été faire un petit tour, tout semble fonctionner normalement, je réessaierai ce soir et demain pour confirmer. A noter que je n'ai absolument rien touché
Qu'en pensez-vous
Qu'en pensez-vous
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Que c'est top ... :dance
... si ça ne devient pas une panne aléatoire
Mandragore
c'est clairreuche a écrit : ... si ça ne devient pas une panne aléatoire
Mais bon...... :dance
MSI
mais tu n'a pas vérifier si les fine durite au niveau du carbu avais bougé ? ou même débrancher?
celle que j'ai entouré en rouge vérifie on ne sais jamais ^^
Mandragore
oui, j'ai regardé et rien n'est débranché! c'est vraiment bizarre
Remarque, ca a peut être bougé mais faudrait que je démonte la boite à air pour mieux voir, je ferai ça demain ou ce soir si il ne pleut pas!
