quel kit Réparation Tringlerie Le sujet est résolu
Goffer911
Re: quel kit Réparation Tringlerie
Message par Goffer911 »
j'ai monté celui ci :
http://www.vagdiscount.com/kit-de-repar ... -1150.html
je revis, plus un poil de jeu. le plus dur étant de recentrer le levier si tu fais ça seul.
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Est ce que c'est dur à faire, faut il passer dessous? Je suppose que oui. Mon levier bouge dans tous les sens, je suppose que ça vient de là aussi. En recherchant, j'ai trouvé pas mal de référence à ce problème de tringlerie, mais pas de tuto en photo.
Pierre.
Davios
Message par Davios »
pierh a écrit :Est ce que c'est dur à faire, faut il passer dessous? Je suppose que oui. Mon levier bouge dans tous les sens, je suppose que ça vient de là aussi. En recherchant, j'ai trouvé pas mal de référence à ce problème de tringlerie, mais pas de tuto en photo.
Pierre.
Sur passiongolfgti ;)
Tyranos37
Couleur : LB7V Graphite Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... highlight=
Message par Tyranos37 »
Sur passiongolfgti
Allez, je suis royal :
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182
In cab i trust
viewtopic.php?t=17129&highlight=
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Pierre.
Effectivement:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182" onclick="window.open(this.href);return false;
merci du tuyau.
Pierre.
Pierre.
le meilleur tuto c'est sur passion scirocco...celui de passion golf est incomplet
http://www.passion-scirocco.fr/Joomla/i ... &Itemid=71" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyranos37
Effectivement, il est plus complet.
Par contre, pour un pas doué comme moi, la légénde photo est pas assez complète...
J'aime bien les images ! :D
Ca commence à ("6), donc par exemple je ne vois pas ou est la vis (4) qui est censé expliquer pourquoi la boite est trop ferme... :oops:
In cab i trust
Tyranos37 a écrit :Effectivement, il est plus complet.
je sais mais je ne trouve plus le nouveau lien
sinon sur mon vieux site j'en ai fais une copie avec les photo dans l'ordre
rubrique technique
http://zeteam.free.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyranos37
En effet, c'est un peu plus simple ds le bon sens.
Pas mal l'idée du site, j'adore ta one gti...
Madame en a une noir, c'est elle qui fait clic clic tt le temps, d'ou mon autre post sur les poussoirs ;)
In cab i trust
minestrod
Message par minestrod »
moi j ai pris chez meca juste les joint et les 2 petite biels et ca marche nickel !!!
