Re: Ralenti instable
Posté : mar. déc. 06, 2011 19:22 pm
:mdr :mdrmoriane a écrit :Achetée sur le forum ^^
Le site web de la Golf 1 cabriolet
http://www.golf1cabriolet.com/forum/
laurent.P a écrit ::mdr :mdrmoriane a écrit :Achetée sur le forum ^^
coolraver a écrit :il faut prendre du nettoyant carbu (si ca existe encore) et vaporiser moteur tournant autour du carbu en ayant enlever le filtre a air, si le regime augmente..bingo...tu devrais pouvoir identifier ta fuite
j'ai la même que la tienne sur mon cab, mon problème de ralenti avait disparu dès le changement. De plus, tu n'es pas le seul sur le forum a m'en avoir acheté..et aucun, à ce jour, ne s'est plaint auprès de moi de la qualité. Si j'ai proposé ce dé-stockage, c'est que je suis sûr de la qualité du produit "made in Germany" vendu. Un défaut peut bien entendu toujours exister..personne n'est à l'abri, mais, personnellement, je penche plus pour une autre cause à ton problème. Tiens-nous au courant.moriane a écrit :Je l'ai achetée neuve à othello87 :shock:
moriane a écrit :Bonjour , je n ai jamais dit que la semelle était de mauvaise qualité .
Bizarre, le "truc" du nettoyant frein sur l'admission devrait le faire monter dans les tours (produit inflammable), et pas le faire descendre. :hmmm2moriane a écrit :Bonjour à tous , alors on a été cherché du nettoyant frein et on a commencé a chercher cette fuite et surprise dès que l'on en vaporise sur le colleteur d'admission la voiture à une grosse baisse de régime donc je crois qu'on est bon pour un changement de joint de collecteur . Quelqu'un a un tuto pour le demontage du collecteur ?
Merci d'avance
Davios a écrit :Bizarre, le "truc" du nettoyant frein sur l'admission devrait le faire monter dans les tours, et pas le faire descendre. :hmmm2moriane a écrit :Bonjour à tous , alors on a été cherché du nettoyant frein et on a commencé a chercher cette fuite et surprise dès que l'on en vaporise sur le colleteur d'admission la voiture à une grosse baisse de régime donc je crois qu'on est bon pour un changement de joint de collecteur . Quelqu'un a un tuto pour le demontage du collecteur ?
Merci d'avance
