HELP, gros soucis électrique Sportline 1992 Le sujet est résolu
Valcéze30
Re: HELP, gros soucis électrique Sportline 1992
T'as raison, autant pour moi, c'est une vanne mécanique !
c'est ouvert ou fermé, touche les tuyau en amont et en aval du robinet....tu verra bien si la vanne fonctionne ou pas, le cable est peu etre degraffé...il n'y a qu'un levier a tirer pour actionner le robinet...sinon...peu etre un probleme avec ton calorstat...idem , moteur chaud, touche la durite du bas du radia, si elle est froide ou tiede, calorstat hs...
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Nicolas a écrit :on est en section électrique ici,![]()
c'est un peu hors sujet mais pas de quoi en faire un plat
LinOu
hey vous m'avez abandonnée lol je vous poursuis..... comment on controle son contacteur au neimann?
Valcéze30
Bonjour LinOu, il faudrait avoir un shéma de la broche, ça perméttrait de savoir, qui est le + permanent, le + aprés contact, masse, et contacteur démarreur .
Je ne l'ai pas de tête .
LinOu
hey! merciValcéze30 a écrit :Bonjour LinOu, il faudrait avoir un shéma de la broche, ça perméttrait de savoir, qui est le + permanent, le + aprés contact, masse, et contacteur démarreur .![]()
en gros il me faut un cruciforme pour les deux vis du cache et une lampe test?
Valcéze30
Oui, en gros c'est ça .
Mais qu'est ce que tu as comme problème électrique sur ton cab' ?
scottYZ59
salut,
petite incruste de ma part sur votre forum,
je suis confronté a un pb, l'ancien proprio est passé du double au simpe optique mais il a fait un travail de cochon...le soucis est que je n'arrive jamais a avoir mes 2 feux allumé^^
quand je met en feux de croisement j'ai un veilleuse qui s'allume à droite ou à gauche et quand je me met en feux de position j'ai un feux de croisement qui s'allume! fin bref c'est le bordel et je ne m'y retrouve pas, je suis novice mais j'ai deja trouver quelques pannes grace aux membres du forum et Merci encore donc je pense que je peux me debrouiller si l'on mexplique bien
les ampoules ne sont pas naze puisque je les ai testés
j'aimerais bien en finir avec tout ces problemes electriques, et avoir un faisceaux digne de ce nom...
edit: mon MFA ne fonctionne plus, alors qu'avant le demontage j'avais reussi a retrouver un pb de masse qui avait regler mon pb mais la le soucis et revenu
Modifié en dernier par scottYZ59 le jeu. avr. 26, 2012 20:02 pm, modifié 1 fois.
- Version : Carat
lorsque tu passe de 4 phares en 2 phares, il suffit juste de débrancher les feux centraux.
il ne peux avoir aucune bidouille.
ton probleme vient d'ailleurs,
ou l'ancien proprio a fait mélange entre tous les fils, mais peu de chance.
tu as vérifié, fusibles? comodo? bouton de phare?
scottYZ59
perso j'opterais plus pour un mauvais branchement
tout les fusibles on été demonté et j'ai remplacé les fusibles oxidé par des neufs,
perso j'opterais plus pour un soucis dans les branchement,
a t'on avis qu'elle demarche est a suivre en partant de l'opération la plus basic a la plus dur
edit: comment faire pour verifier mon bouton?
scottYZ59
bon mon probleme n'a toujours pas avance
maintenant quand j'allume mes feux je n'ai plus de compte tour et declairage compteur,!
mes feux refonctionnent niquel il y avait juste un pb de branchement c'est regler
