Eux, non ... mais le cab en question, oui ... détail sans importance, il était immatriculé dans le 44, je crois .
Ils avaient évoqués une mauvaise fixation de l'armature en partie basse, vers les coquilles arrières (peut-être lors d'un changement de l'ensemble armature+capote) ou une armature 1ère génération qui serait différentes des derniers modèles.
Problème avec couvre-capote
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Pistouf
- Officier forumeur
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: Problème avec couvre-capote
tu parles de mon cab? j'ai pas tout compris
il est immatriculé dans le 37, tu connais l'ancien proprio c'est ça?
- Mr Propre
Non, celui de Landrais, c'est histoire de leur remettre (à Lilou et nicolas) les neurones en connexions ...Pistouf a écrit :tu parles de mon cab? j'ai pas tout compris![]()
Briice87
Une petite question ... T'es sur que c'en est un de Golf, et pas d'escort cab .... Celui de mon XR3i faisait la mème dimension à peu de chose près ... sauf qu'il est plus petit en longueur de quelques mm.
Sinon effectivement on la dirait pas pliée correctement :/
david31
Ben il te faut appliquer une légère pression sur l'armature (de chaque coté) au plus prés de la banquette AR, si ton système de vérrouillage n'est pas HS tu entendras le clic .......ben80270 a écrit :comment se vérouille la capote une fois plié??
ben80270
