Page 2 sur 3
Posté : lun. mai 09, 2005 15:15 pm
par jack64
forcement ca dois changer..............
quand tu veux faire une petite amélioration tu y va pas avec le dos de cuillere. :ap
Posté : lun. mai 09, 2005 15:21 pm
par jack64
Mais bon ,personellement je trouve que ca marche pas trop mal comme voiture, les trois premier rapport sont plus que corect, apres c sur quand tu es en cinquieme a 80 et que tu veux accelerer c'est pas gagner. En tout avec mon pauvre 1.6 a carbu je suis sur de niquer plus d'une des nouvelles voitures qui ont des moteurs plus gros mais qui sont surtout beaucoup plus lourde.
En gros je crois que y a pas grand chose a faire pour améliorer le petit 1.6. Il faut s'en contenter
Posté : lun. mai 09, 2005 18:08 pm
par Fred59
t'as tout compris jack64 ;)
Posté : lun. mai 09, 2005 20:00 pm
par vazzo
Et si je veux engraisser l'etat et relancer l'économie francaise en consommant du SP98 a ne plus en pouvoir .... :fk
J'ai le droit non ! :mrgreen:
Je vais quand meme tenter, rien que pour voir !
Posté : lun. mai 09, 2005 21:11 pm
par jack64
le dernier plein j'ai quand meme fais du 12l/100 :iwinner
Posté : jeu. août 16, 2007 13:24 pm
par jack64
apparament on peut gonfler un bon vieu 1.6 et pour pas tres chers
d'apres ce lien: http://www.golf-a-carbu.fr.st/
par contre y faut quand meme toucher car pour aller se changer un arbre a came et un vilebrequin......................
Posté : jeu. août 16, 2007 13:26 pm
par jack64
le lien ne marche pas directement
y faut aller ds la rubrique preparation et regarder le 11 post .
Posté : jeu. oct. 18, 2007 16:37 pm
par jack64
est ce que quelqu'un a deja fait une modif sur son bon vieu 1.6 si oui est ce que ca fait gagner?
Posté : jeu. oct. 18, 2007 21:37 pm
par touvabien
bon si tu veut y toucher, enleve le collecteur admission et la culasse, fabrique toi des fraises et ouvre grand les conduits, finis en les polissants un max en te fabricant un cylindre en bois recouvert de papier de verre fin que tu mets sur une perceuse avec un flexible souple pour rentrer dans les conduits!!
bon tu va pas gagner 30cv mais tu va gagner a prendre les tours legerement plus vite et gagner du couple.
je l'avais fait sur un 1,3l de polo et le resultat etait pas mal !!
c'est la solution qui te permet de garder la meme conso, pour les bougies si tu as des electrodes simples fais un trou dans l'electrode de masse juste au dessus de l'electrode positif y'a une meilleure repartition des gaz.
Posté : lun. oct. 22, 2007 17:31 pm
par jack64
d'apres certain le fait de polir les conduits d'admission fait perdre de la puissance car il paraitré que que les conduits n'étant pas lissent forment un coussin d'air qui accelererai la vitesse des gaz et donc de remplissage. Apres y parai que ca dépent du moteur.
Si quelqu'un l'a deja fait je veux bien avoir son avis....
Posté : lun. oct. 22, 2007 23:06 pm
par touvabien
ma foi, sur un 1,3l ça marche mieux, au dessus sait pas!!
par contre je pense que c'est surtout l'agrandissemenr des conduits qui m'a aidé a gagner de la puissance
Posté : mer. oct. 31, 2007 18:26 pm
par stef83
poncer les conduits oui, les polir non! il faut les poncer juste assez pour les rendre plus "lisses" (afin d' augmenter la vitesse des gaz d' admission) mais faut pas les polir au point de te voir dedans! Tout cela pour la simple et bonne raison que les gaz d' admission sont "brassées" a cause du frottement contre les paroies des conduits, ce qui va rendre le melange plus homogene, si tes gaz d' admission ne sont plus brassés des gouttelettes d' essence vont se former sur les paroies, ce qui rendra le melange moins homogene, la combustion moins bonne et donc une perte de puissance.
Par contre pour l' agrandissement des conduits je dis oui! :+1
Posté : dim. nov. 25, 2007 11:41 am
par ENGEL
tu peux aporter des modifs sur un 1600 pour le gonfler mais tu va pleurer pour la facture
tu peux faire equilibrer ton vilo
monter des biele et des pistons forger et équilibrer
fair préparer ta culasse
remplacer ton harbre a came
remplacer les poussoir et les soupapes
monter une ligne complete en inox
et la tu va prendre des cheveaux mais atention a la casse
un moteur qui prend 10 000 tours s'est plus fragile
Posté : dim. nov. 25, 2007 22:34 pm
par jack64
autant changer le moteur :(
Posté : mar. nov. 27, 2007 21:34 pm
par gunterely
:Rock_On_:
mon 1600 est poli !!! dit bonjour ectc.... :mdr3
alors pour info je me suis detruit les mains !!!
mais j ai des monte en regime plus rapide et plus franche....
pour la conso je peu faire du 13/14 litre en tirant mais parcontre en roulant cool 6.5/7 litre
mais je ne le referai pas sur un ptit moteur :nul trop de boulot
